[B5 AFN] Drgania przy włączonej klimatyzacji
Witam. Od dłuższego czasu zmagam się i walczę z drganiami w moim Audi.Wymieniłem już prawie wszystko i dalej klapa. Rezonans w aucie potęguje również podczas uruchomionej klimatyzacji.Zaczyna wówczas drgać tłumik i drążek zmiany biegów.W sumie nie mam już pomysłów jak do tego podejść.Czekam na Wasze opinie.Pozdrawiam wszystkim klubowiczów.
co wymieniles??bez klimy nie masz drgan?? :mysli:
Wymieniłem kompletne sprzęgło, koło dwumasowe, plecionkę na tłumiku, katalizator, rozrząd. Nie ruszałem tylko poduszek silnika i skrzyni biegów.Na wolnych obrotach mam jeszcze drgania , a podczas przyspieszania buczy w okolocach silnika i tylnego tłumika.Kiedy popatrzyłem na plecionkę to widać jak pracuje, a jak dodam lekko gazu to się uspokaja.Dzisiaj włączyłem klimę i wtedy silnik skakał jak oszalały.Od razu bardziej drży tłumik o reszcie nie wspomnę.Drgania wszędzie.
Zaczales od najdrozszych czesci. U mnie tez lekko drga przy wlaczonej klimie ale u mnie chyba poduchy sa juz zniszczone.
Luqas26 myślisz że może to być winą poduszek?? Spotkałem się już z taką opinią.
Sam już nie wiem co zrobić.Kumpel mechanik powiedział że możemy wsadzić nowe poduszki - prawdopodobnie poleca się tylko Lamfordera, i zobaczymy co się stnie.Jest możliwość później oddać te poduszki jeśli będzie po staremu.Powiem krótko w aucie poprostu jest za głośno.Pojeżdziłem innymi i jest znacznie ciszej.Pozdrawiam.
to czy beda orginalne czy zamienniki to tylo tyle na ile ci beda słuzyc wybór uzaleznij wiadomo ze orginał dłuzej pochodzi, ale inne firmy nie sa najgorsze a akurat poduszki pod silnikiem czy skrzynią nie sa trudne w wymianie jak np wahacze , wiec wcale nie polecałbym tych lemfordera bo ich koszt jest 3 razy wiekszy niz np krafta,chyba ze masz zamiar z 200 tys zrobic autem to kupuj te drogie.Zreszta dziwne ze zacząłeś wymiane od dwumasa , a nie sprawdzic poduszki co nic nie kosztuje w przeciwienstwie do wyjecia skrzyni i sprawdzenie dwumasa czy jeszcze spreżynuje.
W takim razie jak sprzawdzić poduszki we własnym garażu.U mnie mam wrażenie, że silnik ma taki niskie brzmienie jakby dudnił trochę.Jak ostatnio załadowałem bagażnik to trochę łagodniej chodził?
U mnie silnik też "dudnił", szczególnie wyraźnie było to słychac z wlotu filtra powietrza, okazało się że "szklanki" do wymiany (ale po załączeniu klimy większej różnicy nie było). Po wymianie autko dużo lepiej się zbiera, silnik pracuje ciszej i bardziej miękko, nie wiem jaki masz przebieg, ale jeśli powyżej 200 tys. to i tak warto to zrobic. :audi:
