Passat B6 2.0TDI 140KM Highline...
Bart-s może by tak Passata w bojowe barwy zrobić ?
<br /><br />
http://s13.postimage.org/dg61py8b7/544030_517918831573998_16408883_n.jpg
:sick3: że też to może się ludziom podobać :doh:
A co do seryjnej mocy, PD i CR nie trzymają seryjnej mocy na korzyść oczywiście :wink: więc może mieć 143 KM :decayed::facepalm: A pewnie ma koło 150 albo i więcej :wink:
...tak też podejrzewam. Okaże się na hamowni :wink:
---------- Post dopisany 18-01-2013 at 19:32 ---------- Poprzedni post napisany 07-01-2013 at 16:29 ----------
No i niestety Pasek w końcu dał się we znaki :whistling: W ubiegły wtorek wyjazd w trasę i zaraz po zjeździe na autostradę... brak przeniesienia napędu :facepalm: Od jakiegoś czasu na półsprzęgle było już mocno słychać łożysko oporowe więc było to kwestią czasu.
Części na stół operacyjny dziś dostarczone - LuK Repair Set DMF 600001700. Brałem cały zestaw bo właśnie wskoczyło 200 000km więc już czas. Jeszcze tylko ori łożysko igiełkowe i jak tylko zwolni się kanał, biorę się do roboty :wink:
Troszkę sian poszło :naughty:
Luk jest w oryginale?
Są dwa modele koła dla BKP - LuK albo Sachs.
---------- Post dopisany at 19:51 ---------- Poprzedni post napisany at 19:46 ----------
Nie jest tak źle (=1700zł). Ten sam zestaw w ori kosztowałby 5000zł (lub 4130zł gdybym oddał stare sprzęgło z dociskiem).
Ładny passek u mnie też w takim kolorze zawitał w garażu tylko że kombi 1.9 tdi 105km a środek też skórka ale bardziej kolor jasne kakao ja mam przebieg 160 tyś i w srodku ta skóra wygląda jak nowa . szkoda że u ciebie troszkę zmęczona jest .bezawaryjności zycze
Na środek mam osobny patent - wnętrze całe będzie wymienione. Póki co są inne projekty, które dostały priorytet :wink:
nie mam niestety:kwasny:
---------- Post dopisany at 13:48 ---------- Poprzedni post napisany at 13:47 ----------
Twój jest teraz na 16 ?
Tak, "Adelaide" niestety :thumbdown:
Bart -S też mam podobnego passka jak pisałem wyżej , i mam pytanie posiadam orginalne radio cd mp3 vw ,czy moge wstawić takie 510 RNS czy kostki pasują czy trzeba coś przerabiać?
Pokaż fotkę radia albo podaj jego nazwę...
z tego co wiem to pasuje ale
Pasować na pewno będzie - tylko czy potrzebny będzie adapter/przekładka pinów czy rzeczywiście PNP. Jak poda wersję radia to wszystko stanie się jasne :wink:
Najlepsze ori 16" do Passata B6 - szczególnie na zimówki :decayed:
Bartek przód paska już zrobiony ?
No widzisz ale dla mnie 16" zdecydowanie za małe :thumbdown:
---------- Post dopisany at 17:55 ---------- Poprzedni post napisany at 17:53 ----------
Niestety nie - mam problem z dorwaniem atrapy. Reszta części już dotarła lub jest w trakcie transportu - brakuje mi tylko grilla R line pod PDC. Na allegro jest tylko jeden uszkodzony a z kompletnych zderzaków nikt nie chce mi go wyciągnąć (obdzwoniłem wszystkie zderzaki R line na allegro :facepalm:).
---------- Post dopisany at 18:00 ---------- Poprzedni post napisany at 17:55 ----------
Potrzebne takie cuś (3C0 853 651 Q):
Bart- S , moje radio nazywa się RCD 300 tak pisze w książce obsługi od radia radio jest z mp3
