Spoty Słupecko - Konińskie
Dzięki za spota tym co byli :decayed: i czekam na fotki
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
Również dzięki Pany za spota :wink:
---------- Post dopisany at 18:14 ---------- Poprzedni post napisany at 18:13 ----------
Michał kupę roboty odwaliles na prawdę super przepraszam że tak na chwilę ale myślę że za tydzień nadrobimy
Dzięki Sylwek :decayed:
No za tydzień trzeba nadrobić na spocie :wink:
---------- Post dopisany at 21:27 ---------- Poprzedni post napisany at 18:14 ----------
DZISIEJSZY SPOCIK :wink:
:kox:
:hi:
:hi: Panowie i Panie jakby ktoś chciał nabyć drogą kupna 180KM w avancie B5 to mam do oddania za grosze :wink:
Pewnie se b6 strzelil :)
---------- Post dopisany at 23:30 ---------- Poprzedni post napisany at 23:29 ----------
Widze spot udany :)
udany udany :wink:
ELO PANY :hi:
:hi:
:hi: powitać :hi:
---------- Post dopisany at 08:46 ---------- Poprzedni post napisany at 08:27 ----------
To może powiem ze otrzymałem moje radio ale teraz mam problem po wyciągnienciu kluczyka pamięć się kasuje :facepalm:
:hi: powitać :hi:
Musisz dać stały + na kabel pamięciowy. Radia z tego co pamiętam mają dwa kable zasilający. Jeden podstawowy + po kluczyku, i jeden pamięciowy - stały plus.
tylko który bo radio w kostce ma 6 pin a radio tylko 4ry:eusathink:
Ja u mnie zolty z czerwonym podmienilem i sie juz nie kasowalo:wink:
ZAMINIĆ JE:naughty:
---------- Post dopisany at 10:33 ---------- Poprzedni post napisany at 10:03 ----------
PIONEER DEH-1500UB Radioodtwarzacz STEREO AUX WAWA (4020805085) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. takie radyjko nabyłem :grin:
:hi:
Nie radio w samochodzie się liczy tylko basior i głośniki, no nie Panie Michał ?:grin::grin:
Bumm trtrrtrr tssss i grające ramki. Jest moc. :polew:
Ja szukam ori Concerta CD ale ciężki temat. 3 stówek za 10letnie radio to nie dam. Trzeba czekać na okazję. Gdyby nie to że z tyłu mam ori głośniki ze wzmacniaczem + full FIS z 2000r więc można wykorzystać magistralę CAN to kupiłbym już jakieś nieoryginalne.
Ja też chyba zamienię mojego w sumie nowego soniacza na ori Concerta Cd + do tego najlepiej głosniki bose D:
Te Bose są jakoś opisane? Ja mam tylną półkę razem z głośnikami od Anglika. Idzie tam do nich ładna wiązka kabli. Jeden z głośników ma wzmacniacz i od niego dopiero idzie kabel do drugiego głośnika. Na razie wiązka od głośników leży pod tylną kanapą. Jak tylko dorwę jakieś radio będę ciągnął ją dalej.
Skoro został już poruszony temat audio w Audi...
Mam u siebie Symphony i to cholerstwo czyta tylko płyty nagrane na nośnikach Sony Supremas i to jeszcze z humorami, bo często wywala ERR. W dodatku już przy bardzo delikatnych nierównościach można zapomnieć o słuchaniu płyt, na każdej jednej dziurze odtwarzacz się gubi i po kilku sekundach zaczyna grać, zazwyczaj przeskakując na następny utwór. Czy ktoś ma jakąś radę inną niż "laser do wymiany" lub "nagrywaj muzę na kasety"? Ewentualnie jak wam się sprawuje odtwarzacz CD w Symphony?
Temat nr 2: antena FM w Avancie B5 poliftowym. Ten bat co jest na dachu nie ma żadnego wpływu na odbiór radia, wykręcałem go z podstawy, zero zmian. Do słuchania pod względem siły sygnału nadaje się w zasadzie tylko Radio Zet czasami, chociaż i na nim potrafi szumieć. O tym, żeby wyszukało automatycznie jakąkolwiek stację można zapomnieć.
co do anteny to sprawdź wtyczki czy podłączone wszystko przy radiu i przy antenie jak będzie ok to wzmacniacz padł i antena do wymiany chyba że radio już odmawia posłuszeństwa
No a ori płyty jak czyta?
Nie wiem jak jest w avancie ale ja manantrbe w szybie tylniej i ściąga wszystko.
Ktoś cos tu ostatnio z antena robił Rafał odezwij sie.
Odzywał się :D
