Sylwek A 4 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Powitać z rana co do nie działania immo to u mnie żadna kontrolna nie świeciła to była zagadka no i dopiero jarek k z moich okolic powiedział że to jest to lecz jest jeszcze coś błąd napięcia zasilania akumulator jest ok dosłownie dotyk i chodzi co może być przyczyną? (muszę kupić sobie taki kawałek bo mnie zaraz nerwy biorą) ---------- Post dopisany at 07:04 ---------- Poprzedni post napisany at 07:03 ---------- miało być kabelek vag.
Michu B5 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Michał naklejałeś na zewnątrz? na razie styknie, ale najlepiej zrobić to od wewnątrz. Co do nie odpalania to dzisiaj i mnie dopadło ... dorobiłem kluczyk jakoś ponad rok temu i się zaczeło powoli że zapali i po chwili zgaśnie i sporadyczne błędy na vag.. dzisiaj wychodzę z pracy odpalił na sek i zgasł i koniec kręci i kręci i nic a kontrolka immo nie chce przestać mrygać :/ potrzebne były kable i dłuższe kręcenie i zapalił w domu Vag błąd od immo że za słaby sygnał z klucza itp.. orginalny kluczyk pali aż miło i zero błędów Tak tak nakleiłem folie narazie Powitać panowie
darek995 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Ale labiel noe zrozumiałeś mnie. Na ori kluczyki jest ok jeżdzę i zapalam i wszystko git tylko na dorobionym jest problem. Btw Trzeba zdjeć Kiere do czyszczenia? Tez macie zablokowany podpis w tapatalku?
Labiel Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Ale labiel noe zrozumiałeś mnie. Na ori kluczyki jest ok jeżdzę i zapalam i wszystko git tylko na dorobionym jest problem. Btw Trzeba zdjeć Kiere do czyszczenia? Tez macie zablokowany podpis w tapatalku? Nie wiem jak to jest z dorobionym kluczykiem - pewnie transponder słabo nadaje. U mnie to pomogło samo przedmuchanie sprężarką. Ale żeby konkretnie tam się dostać to trzeba zdjąć kierę.
Michu B5 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Pany gdzie mogę dostać blende do zderzaka S4
darek995 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Ebay, Allegro, tablica pytaj na battalionie.
P1RAT Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Co sądzicie o tej kierownicy ? 150 z poduszką ? AUDI A4 B5 S4 KIEROWNICA + PODUSZKA (3923642428) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Michu B5 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Co sądzicie o tej kierownicy ? 150 z poduszką ? AUDI A4 B5 S4 KIEROWNICA + PODUSZKA (3923642428) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Już ją zgarniam
P1RAT Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Haha taniocha tylko obszycie ze 100 zł ;D
Michu B5 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Żarcik bierz bierz ją ja tu co inne mam na głowie Nie chcesz moich alku BlackCool
P1RAT Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 NIe mam funfuszy tyle hehe mówisz,zeby brać ? Tylko pytanie czy na mały czy na duży wieloklin.. Będzie trzeba kupować i przerabiać. Ale za 150 się opłaca chyba ?
Michu B5 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 za 1200 nawet oddam z oponami 5mm bieznika bierz ją cena spoko zadzwon i sie spytaj jakie wieloklin
P1RAT Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Nawet jak duży a mam mały to i tak się opłaca bo normalnie z dużym 250
darek995 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 za 150 zł jak ładna to będzie ok obszycie nową skórą mieszka + kierka to wydatek 140zł u naszego Raggi. Kierownica chyba do przedlifta pojedzie (powinna) bo w takim jest zamontowana.
P1RAT Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 No to poszło panowie kiera kupiona pierwszy zakup jest
Michu B5 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 No to poszło panowie kiera kupiona pierwszy zakup jest +1
Labiel Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 No to poszło panowie kiera kupiona pierwszy zakup jest Jeszcze trzeba zamontować Ale wszystko się da. Ja osobiście mam kierę od B6, chyba jako jedyny na forum.
Michu B5 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 No to poszło panowie kiera kupiona pierwszy zakup jest Jeszcze trzeba zamontować Ale wszystko się da. Ja osobiście mam kierę od B6, chyba jako jedyny na forum. Też czekam za kiera od b6 bo kumpel bedzie zmieniał
Labiel Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 No to poszło panowie kiera kupiona pierwszy zakup jest Jeszcze trzeba zamontować Ale wszystko się da. Ja osobiście mam kierę od B6, chyba jako jedyny na forum. Też czekam za kiera od b6 bo kumpel bedzie zmieniał Kiera niby nic takiego ale dużo daje we wnętrzu.
