Ciągle działający wentylator na chłodnicy rozładowuje aku
Witam!
Auto to A4 1.8 T Quattro, 2002 rok.
Od jakiegoś czasu załącza się sam, czasami, wentylator na chłodnicy i wyładowuje akumulator. Zdarza się to czasami. Jak tylko otworzę drzwi pilotem, wyłącza się, by po chwili znowu załączyć.
Po przekręceniu stacyjki i odpaleniu auta przestaje się kręcić.
Gdy auto zgaśnie, potrafi też się załączyć.
Nie wiem już co jest grane. Wymieniłem senor (czujnik temperatury) bo myślałem, że to to, ale niestety nie pomogło. Dzisiaj podpiąłem kompa i oto co mi wypluł:
Saturday,29,September,2012,20:04:00:08141
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUVC68E52A267340 Mileage: 187990km/116811miles
Address 01: Engine Labels: 06B-909-518-AMB.lbl
Part No SW: 8E0 909 518 F HW: 8E0 909 018
Component: 1.8L R4/5VT G 0001
Coding: 0016701
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: 336F3B92512E491
3 Faults Found:
16795 - Secondary Air Injection System
P0411 - 002 - Incorrect Flow Detected - MIL ON
16826 - EVAP Emission Control Sys
P0442 - 001 - Small Leak - MIL ON
16804 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 002 - Efficiency Below Threshold - Intermittent - MIL ON
Readiness: 0000 0100
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517 A
Component: ABS/ESP allrad 1726
Coding: 04275
Shop #: WSC 00000
VCID: 2649D2C6C2FC2C9
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 BR
Component: A4 Klimaautomat 2833
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 72E1FE963EB4009
4 Faults Found:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01172 - Temperature Sensor; Driver's Heated Seat (G59)
30-00 - Open or Short to Plus
01171 - Temperature Sensor; Passenger Side Heated Seat (G60)
01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
35-00 - -
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
VCID: 346D388E04204E9
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655 A
Component: Airbag 8.4E 5000
Coding: 0010605
VCID: 356B058A5F5A571
4 Faults Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
00591 - Seat Belt Switch; Driver (E24)
010 - Open or Short to Plus - MIL ON
00592 - Seat Belt Switch; Passenger (E25)
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 L
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00042
Shop #: WSC 00000
VCID: 3C7D10AE2C70869
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 950 K
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
Coding: 01200
Shop #: WSC 12345
VCID: 3163319AFB327B1
WAUVC68E52A267340 AUZ6Z0B0047497
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
Part No: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0604
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: EBDF63F2999E511
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 T
Component: Komfortgerát T5B 0619
Coding: 16238
Shop #: WSC 12345
VCID: 42816E564E94F09
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802E
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002
Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002
Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002
6 Faults Found:
01581 - Incorrect Component Detected
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00962 - Alarm via. Tilt Sensor
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01561 - Left Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
01562 - Right Rear Door
Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl
Part No: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D07
Coding: 00060
Shop #: WSC 63351
VCID: 040DA84E14003E9
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8E0 035 195 A
Component: symphony II NP2 0050
Coding: 01200
Shop #: WSC 00001
VCID: 254BD5CABFFA271
2 Faults Found:
00878 - Connection to Speaker Front Left
36-00 - Open Circuit
00879 - Connection to Speaker Front Right
End ---------------------------------------------------------------------
Proszę o jakąś pomoc, radę.
Dziękuję i pozdrawiam! :hi:
---------- Post dopisany 30-09-2012 at 15:14 ---------- Poprzedni post napisany 29-09-2012 at 20:23 ----------
No i pipa, aku padło.
Dzisiaj podpiąłem kablami, odpaliłem ale po wyłączeniu znowu wentylator się załącza.:facepalm:
Czy jest jakiś inny czujnik czy przekaźnik odpowiedzialny za to?
Jest to ponoć znana usterka w audi ale szukam po necie i nic nie mogę znaleźć.
