jacaq Opublikowano 3 Czerwca 2008 Opublikowano 3 Czerwca 2008 Witam, wymieniłem popychacze te 8 (czyli te większe) złożyłem z powrotem i mi już nie nabiło oleju do góry silnika. silnik pracował jak diesel, na 2 dzień zmierzyłem ciśnienie na zimnym 0.5 na rozgrzanym 0,2.....ktoś ma jakiś pomysł ?
Pawu Opublikowano 3 Czerwca 2008 Opublikowano 3 Czerwca 2008 sitko przy smoku? sama pompa oleju? nie ma oleju ? :gwizdanie:
Musashi Opublikowano 4 Czerwca 2008 Opublikowano 4 Czerwca 2008 skupilbym sie nad tym co rozbierales wymieniales i skladales nasuwaja sie albo uszkodzone lub niewlasciwe popyhacze, albo cos zle poskladales
ajax Opublikowano 4 Czerwca 2008 Opublikowano 4 Czerwca 2008 NIe pomoge Ci w tym problemie ale mam pytanie Da sie wymienic popychacze ( i wogole dostac do zaworow ) bez rozbierania rozrzadu?
jacaq Opublikowano 4 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2008 nie da sie hehe problemu bym upatrywal w tym ze jak wyczyscilem silnik i w ogole wymienilem te popychacze to juz nie bylo rady zeby nabić tam olej z powrotem.....no bo co innego ? skoro mam cisnienie 0,5 na zimnym.....co o tym myslicie
fenix185 Opublikowano 13 Czerwca 2008 Opublikowano 13 Czerwca 2008 A w jaki sposob zmierzyles cisnienie oleju ?? bo chcialbym u siebie sprawdzic i nie wiem jak to zrobic
adrianus Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 podlacze sie pod tem temat, zeby nie zakladac nowego, wczoraj odebralem autko od mechanika po wymianie pompy oleju na febi, panewek na sputterowe i popychaczy, przy okazji nowy olej motul 8100 i zamontowalem wskaznik cisnienia oleju auto gauge. nie chce zeby ten wskaznik byl tylko bajerem, ma mi dawac konkretne informacje, ale jak je czytac? i jakie powinno byc wlasciwe cisnienie oleju w aeb? wskaznik ma skale do 7barow, jak silnik zimny to na wskazniku wskazowka wychyla sie ponad te 7b jadac na biegu na niskich obrotach. po kilku chwilach wrzucajac na luz, wskzowka powedrowala w okolice 5b. jak juz sie auto rozgrzalo, to wskazowka cisnienia wedrowala prawie tak samo jak wskazowka obrotomierza pomyslalem sobie what the f*ck? mechanik mi to pod obrotomierz podpial, zglupialem, na rozgrzanym silniku na biegu jalowym wskazowka pokazywala w granicach 0,5-0,9b. potrzebuje oswiecenia
WIŚNIA Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 nie da sie hehe problemu bym upatrywal w tym ze jak wyczyscilem silnik i w ogole wymienilem te popychacze to juz nie bylo rady zeby nabić tam olej z powrotem.....no bo co innego ? skoro mam cisnienie 0,5 na zimnym.....co o tym myslicie jak się zakłada nowe "szklanki" to z tego co wiem trzeba je zanurzyć w oleju najlepiej jeszcze przed rozebraniem silnika żeby jak najdłużej sobie poleżały i przez te boczne otworki olej sobie wleciał jak zakładasz w gniazda, otwory w popychaczach powinny nachodzić na otwory w bloku głowicy w jaki sposób czyściłeś silnik? bo jak głowice od środka to bardzo możliwe że pozapychałeś jakieś kanały olejowe albo smoka
kondzioA4 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Panowie jak już jesteśmy przy ciśnieniu oleju...jaki kolor ma ten czujnik od ciśnienia???brązowy???
KYLOMC Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Na zimnym 5-7bara Na rozgrzanym 1,6-2,5 bara (3000rpm 5-6bara)
adrianus Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 no to tak wlasnie mi pokazuje jak napisales Krzysiek, dzieki, uspokoilem sie troche
