[B5 AFN] Ciśnienie turbiny
Witam.
Kolega poprosił mnie o zadanie pytania w jego imieniu.
Jakie powinno być ciśnienie doładowania turbiny. Chodzi oczywiście o maksymalne, podczas rozpędzania auta, pod pewnym obciążeniem, z pedałem gazu do podłogi.
Kolega zamontował sobie wskaźnik doładowania i naszło go na takie pytania ;-)
1948 mbar na seryjnym sofcie .....
Tak jak napisał kolega to jest cisnienie zadane przez ECU ale oczywiscie podczas logowania zawsze sa małe różnice chyba że cos sie dzieje z silnikiem to bedą wieksze odchyłki
wskaznik powinien pokazywac ~2 bary ....
... pod warunkiem iż silnik jest w idealnej kondycji, zazwyczaj będzie pokazywał od 1900 - 2300 mbar - ciśnienie atmosferyczne = 969 mbar.
Powinien pokazywać ok 0,9 - 1,3 BAR`a.
dzięki wielkie za pomoc. :hi:
