Podświetlenie wnętrza - gaśnie dopiero po zamknięciu centralnego
Witam,
Przeszukałem forum, ale takiego przypadku jeszcze nie znalazłem.
Mam problem tego typu, że przy otwarciu samochodu z pilota światło normalnie się zaświeca, niestety po przekręceniu kluczyka nie gaśnie. Po zamknięciu drzwi też świeci ok 15 - 20 sekund i dopiero gaśnie.
Jedyny sposób na zgaszenie światła to zamknięcie centralnego zamka lub zamknięcie drzwi przy włączonym zapłonie.
I teraz nie wiem czy to pod VAGiem jakieś ustawienia czy coś innego padło.
Jakieś sugestie, pomysły ???
moze wylamany ktorys z czujnikow na drzwiach? sprawdz wszystkie, bo jesli jakis jest uszkodzony to podaje ze drzwi sa otwarte, przez co swieci sie swiatlo.
A ja stawiam na pompkę centralnego i zimny lut. sprawdź to przelutuj i powinno być oki.
Witam
Mam nastpujący problem, kupilem wczoraj samochod od niemca. A4 b5 1.8 avant w bogatym wyposażeniu.
1. Jak otwieram drzwi to niezapalają mi się podswietlenie w srodku na podsufitce. Ani bagażnik A np. czujniki pokazują otwarcie drzwi(widac na zegarach oraz poswietleniu na stopy)
2. Nie działa mi opuszczanie elektryczne jednej szyby z tyłu(prawej). Woogóle przycisk jest niepodswietlony. W drzwiach tylnych. Co to może być - kabel wypięty z kostki.
3. Nie działa sterowanie prawym lusterkiem - a lewym tak. Pewnie też się coś wypieło.
Spotkaliście się z takim czymś??
Sprawdź wiązkę w drzwiach ta która wchodzi w słupek często się przeciera kabel w tej grupowej harmonijce .
czujniki są ok, bo przy przekręconym kluczyku na zasilanie, wszystko działa jak należy:
- zaświeca się przy otwarciu i gasi przy zamknięciu drzwi.
czyli muszę znaleźć centralkę i przelutować.
A może podpowiecie gdzie jest centralka bo nigdy nie miałem z nią problemu i nie szukałem :) zaoszczędzi mi to trochę czasu.
