[B6 BFB] Bardzo proszę o analize logów.
Dzis po raz pierwszy podlaczylem VAGA do mojej audicy.
Dostalem takie blędy z silnika:
17536: Fuel Trim: Bank1 (Multi): System too Leam
17545: Long Term Fuel Trim Add. Fuel (Bank1 Rystem too Rich
17705: Pressure Drop betw. Turbo and Throttle Value (Check D.V.!)
Bledy z radia:
01300
01317
Najbardziej interesuje mnie 17705 bo ostatnio czuje utrate mocy (po wymianie przeplywomierza i jednej cewki ktora sie stopiła). A moze to zwiazane jest z Turbina? Albo nieodpowiednim przepływomierzem (nie wiem co mechanik mi tam założył)?
Co dalej z tym robic?
POMOŻCIE
POZDARWIAM[br]Dopisany: 05 Czerwiec 2008, 21:37 _________________________________________________Dzisiaj zauważyłem ze cewka na 1 cylindrze byla wynunieta (wiec moze wyjasnic te 2 pierwsze bledy).
Nadal nie wiem co z tym bledem z turbina i ta utrata mocy zrobic.
Przydala by sie ekspertyza jakiegos specjalisty.
Dzis jak nim troche podociskalem to dostalem taki blad:
17522 -O2S: B1 S2 Internal Resistance too Hight 008 - Implausible..ggnal
Kurde stracil moc. Wyglada mi to na jakas swiece. Czasami jest tak ja mu depne tak ze 3 sekundy pomysli i potem dopiero idzie. Cos jest nie tak, tylko nie wiem co.
POMOŻCIE PROSZE
tlumaczac blad z angielskiego oznacza on, ze jest spadek cisnienia miedzy turbo a przepustnica. najprostsze to sprawdzic czy wszystkie weze miedzy turbina a przepustnica sa szczelne. moze jednak czujnik jest uszkodzony i nie daje poprawnego sygnalu do ECU.
Moj mechanik powiedzial ze jezeli nie bylby szczelny to byloby sluchac uciekajace powietrze, a tak nie jest.
Co dalej robic z tym fantem?
Pozostaje mi tylko ASO?[br]Dopisany: 15 Czerwiec 2008, 21:29 _________________________________________________Okazało się, że błędy powodował przepływonierz (był zainstalowany przypływomierz do innego silnika).
PROSZĘ O ZAMKNIĘCIE TEMATU.
