Q3KinG 0 Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 Dzis po raz pierwszy podlaczylem VAGA do mojej audicy. Dostalem takie blędy z silnika: 17536: Fuel Trim: Bank1 (Multi): System too Leam 17545: Long Term Fuel Trim Add. Fuel (Bank1 Rystem too Rich 17705: Pressure Drop betw. Turbo and Throttle Value (Check D.V.!) Bledy z radia: 01300 01317 Najbardziej interesuje mnie 17705 bo ostatnio czuje utrate mocy (po wymianie przeplywomierza i jednej cewki ktora sie stopiła). A moze to zwiazane jest z Turbina? Albo nieodpowiednim przepływomierzem (nie wiem co mechanik mi tam założył)? Co dalej z tym robic? POMOŻCIE POZDARWIAM[br]Dopisany: 05 Czerwiec 2008, 21:37 _________________________________________________Dzisiaj zauważyłem ze cewka na 1 cylindrze byla wynunieta (wiec moze wyjasnic te 2 pierwsze bledy). Nadal nie wiem co z tym bledem z turbina i ta utrata mocy zrobic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filutek 0 Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 Kolego ja ci to w czyms pomorze to moge ci potlomaczyc na niemiecki :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Q3KinG 0 Opublikowano 6 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 Przydala by sie ekspertyza jakiegos specjalisty. Dzis jak nim troche podociskalem to dostalem taki blad: 17522 -O2S: B1 S2 Internal Resistance too Hight 008 - Implausible..ggnal Kurde stracil moc. Wyglada mi to na jakas swiece. Czasami jest tak ja mu depne tak ze 3 sekundy pomysli i potem dopiero idzie. Cos jest nie tak, tylko nie wiem co. POMOŻCIE PROSZE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 http://www.a4-klub.pl/smf/18t_dlawi_sie_silniki_prosba_o_pomoc_z_kodami_usterek-t6367.0.html;msg82291#msg82291 wszystko jest szczelne ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwierzakfm 1 Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 tlumaczac blad z angielskiego oznacza on, ze jest spadek cisnienia miedzy turbo a przepustnica. najprostsze to sprawdzic czy wszystkie weze miedzy turbina a przepustnica sa szczelne. moze jednak czujnik jest uszkodzony i nie daje poprawnego sygnalu do ECU. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Q3KinG 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Moj mechanik powiedzial ze jezeli nie bylby szczelny to byloby sluchac uciekajace powietrze, a tak nie jest. Co dalej robic z tym fantem? Pozostaje mi tylko ASO?[br]Dopisany: 15 Czerwiec 2008, 21:29 _________________________________________________Okazało się, że błędy powodował przepływonierz (był zainstalowany przypływomierz do innego silnika). PROSZĘ O ZAMKNIĘCIE TEMATU. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
