Problem z poduszką silnika
Mam pytanie czy między prawą a lewa pouszka z czjnikiem w avf jest jakaś różnica poza dostępnością i ceną
jest różnica
jedna jest z czujnikiem
A więc to te same poduszki tyle że ta lewa ma czujnik dobrze cię zrozumiałem ?
poszukaj w dziale części, gdzieś podawałem komuś numery poduszek wraz z cenami do 1.9
czy to że auto lekko drga na luzie (bez gazu) to wina poduszek silnika?
Dobre pytanie bo mam problem z wibracjami które przenoszą sie na całe auto w szegulności na
lewarek zmiany biegów szczegulnie podczas gwałtownego przyśpieszania czsami się zdaża że coś
żęzi w silniku myśle że trzeba szukać przyczyny przy pompowtryskach jak myślicie ?
średnio stawiam na poduszke,pokazuje błąd ale to nie zródło wibracji.
zrób kpl logów
też tak myśle i sprawdze kabelki na PD
kabelki są winne gdy masz błąd związany z elektryką PD
wszystko zaczło sie dziać jak wywaliłem kata i egr i do tego wiekszy IC musze jak najszybciej zrobić
korekte softu
