[B5 AFN] Problem z tempomatem
Witam. Mam problem z tempomatem w audi a4 gdyż nie wiem w jaki sposób on działa i nie wiem jak go uruchomić. Proszę o radę.
Przełacznik w pozycji AUS czyli wyłaczony
Pozycja EIN właczony i tedy ustalasz sobie predkość z jaka chcesz jechac i przyciskach przycisk FIX puszczasz gaz i auto samo utrzymuje predkość
Jeżeli np po ustaleniu prędkości zwiekszysz ją i chcesz powrócic do poprzedniej to przesuwasz przełącznik w pozysje AUFN i trzymasz do uzyskania poprzedniej predkości. Każde naciśniecie gazu lub hamulca wyłacza tempomat
Dzięki za radę.
gazu nie każde :naughty: jeżeli chwilowo chcesz przyśpieszyć, naciskasz gaz-przyśpieszasz, puszczasz gaz a auto powraca do stałej wcześniej zadanej prędkości.
jeżeli jedziesz z prędkością X i np musisz przyhamować to potem po przesunięciu przycisku w pozycję AUFN auto powraca do prędkości X
  • 10 miesięcy temu...
witam mam pytanko czy podczas jazdy np 60 70 kmh na wlaczonym tempomcie i chce przyspieszyc przesuwajac dzwignie tempomatu do przyspieszania czy samochod powinien zredukowac bieg czy ciagnie do prozdu na jednym biegu ?/ prosze o pomoc i odpowiedz pozdrawiam i z gory dziekuje [br]Dopisany: 02 Maj 2009, 18:02_________________________________________________dodaje iz mam automatyczna skrzynie :)
nie powinien Ci robić redukcji :mysli:
Przyspiesza na tym samym biegu.
przecież nie masz automatu :)
działanie tempomatu dokładnie tak, jak opisali koledzy wyżej. U mnie działa znakomicie :) dobra sprawa
witam,
mam pytanko w jaki sposób można sprawdzić samemu czy u mnie jest tempomat. Manetka do tempomatu jest i próbowałem go włączyc wg. opisu wojtka2626 i nie mażadnego efektu :wallbash:
prosze o pomoc i odpowiedź.
majcher sprawdź bezpiecznik nr 11
ewentualnie vagiem można sprawdzić.
Dzieki za szybko odpowiedź
Okazuje sie ze nie mam wogóle wpiętego bezpiecznnika. czyzbym nie miał tempomatu tylko manetka była dla bajeru? :mysli:
zaraz znajde jakis bezpiecznik i ..... i nic z tego nie mam mozliwości wpięcia.
Pzdr
albo masz dokładany tempomat i podłączony gdzieś indziej albo to goła manetka
