Moduł światełek dziennych
Witam
na allegro można zakupić moduł świateł dziennych który adoptuje światła drogowe po przez obniżenie mocy do 30 % nominalnej jako światła do jazdy dziennej. Światła takie z tym modułem zapalają się po jedynie odpaleniu silnika, w momencie załączenia świateł mijania- gasną
czy ktoś z was wyposażył swoja A4 w taki moduł???, jak to się sprawuję??, szczególnie w przypadku a4 b7 2005 r (canbus)
przykłady
MĄDRE ROZWIĄZANIE ŚWIATŁA DZIENNE MODUŁ ŚWIATEŁ (2692773627) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Swiatla dzienne Moduł swiatel dziennych SD-2 (2715903231) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
sd2 ma na forum kilkanaście osób, poczytaj opinie...
ten moduł sd2 miałem i dobrze że auta nie spaliłem, po prostu tak się nagrzał że się zaczął topic, szybko pólka nad nogami sru w dół (bo tam mi go elektromechanik podpiął) i poodcinałem to gówno! Pisałem do gościa na allegro ale bez odzewu i poszedł negatyw, więc się zastanów. Było o tym pare wątków więc poczytaj, nie którym to samo się przytrafiło co mi, powodzenia.
hmm, ponoć ten gościu ma teraz nowsze wersje, co nie grzeją się tak bardzo
ponoć ja taką miałem mieć :wink:
vagiem ustawiasz tryb skandynawski obnizasz napięcie i masz to samo, bez wrzucania jakiegoś gówna
czrarny...ale vagiem nie włączysz trybu na drogowych....tylko mijania lub przeciwmgielne
aaa nie doczytałem, włączyć idzie ale później jak masz włączone mijania nie masz drogowych;p
no co ty...naprawde??
masz wyłącznik na pozycji 0 więc jak możesz mieć światła drogowe
musisz przecież przełączyć na pozycję 2...chyba logiczne...
Ale po co chcieć włączać drogowe na 30%? Przecież w trybie skandynawskim mogą świecić mijania na 50%, drogowe działają jak drogowe i w dodatku nie jest podswietlana deska rozdzielcza.
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Jak mozna obniżyć napięcie na mijania do 50 % na trybie skandynawskim ????????
można, mam tak u siebie :)
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b7-kodowanie-swiatel-dziennych-243042/#post3002668
---------- Post dopisany at 18:51 ---------- Poprzedni post napisany at 18:48 ----------
Perez, teraz dopiero zobaczyłem, że masz B6, nie wiem czy w tym modelu też się tak da, platinum założył temat do B7.
ja mam SD2 już drugi rok i nic się nie dzieje, i wiele innych kolegów też to ma :decayed: polecam sd2 :thumbup1:
Facet Gówno wiesz i gówno gadasz!!!!!!!!
skoro mówie DROGOWE TO DROGOWE a włącznik w pozycji 0!!
Jak masz Kodowanie zakoduj sobie jako bixenon i zobacz co sie stanie a nie sie wymadrzasz
---------- Post dopisany at 19:21 ---------- Poprzedni post napisany at 19:20 ----------
no tak ale drogowe raz ładniej wyglądają a dwa w dzień co cie razi nic:)
a jak masz dzienne w bixenonach tez nie świeci deska
@czarny po pierwsze nie krzycz....ja nie mam ksenonów...jeszcze.... wiec nie włączę ci świateł drogowych....
u mnie nie działają...mam moduł E... sorry
wymądrzam....więc zakoduj mi bixenony w B6
po drugie uzupełniajcie profile aut bo gadamy o dwóch różnych modelach aut a to są różne sterowniki....a nie gówno....
gdyby wszyscy mieli w profilu widoczne modele, łatwiej by się pisało
nie musisz mieć ksenonów bo ja ich też nie mam, faktycznie nie zrozumieliśmy się bo ja mówie tu o B7
i w B6 też sie bedzie możliwe... jeśli zmienimy moduł MCE na wersję z B7....
ale to już inny wątek
Witam
zakupiłem moduł do światełek
mam pytanko, czy ktoś posiada schemat instalacji elektrycznej do a4 b7 avant 2005 r.?? aby móc się podłączyć do obwodu stacyjki ( gdzie najłatwiej szukać wiązki przewodów i które to sa)
dzięki
