Drgania przy hamowaniu
Witam, mieliście może taki przypadek że drgała Wam kierownica podczas hamowania i nie były to krzywe tarcze hamulcowe? Co myślicie, że piasta???
Słuchaj na 90% są to tarcze.... albo są krzywe albo rozhartowane lub sie kończą klocki lub kończy sie tarcza. Piasta ?? wątpie jesli tylko to masz przy hamowaniu to na 90% tarcze bądz klocki .
Tarcza sie rozhartowuje jesli zapier... dzielasz i ostro hamujesz i np. wjechales w wode i po tarczach :)
Mam ten sam problem wlasnie bede sie brał lada dzien za to :wink:
mogą być jeszcze opony i felgi
Na szkoleniach z brembo jak mówili jest jeszcze jeden patent źle założona tarcza ( bo tarczy nie da sie wyważyć ) spróbuj obrócić tarcze o 180stopni i założyć koło może pomoże Pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
a jakie masz tarcze może ATE?
Panowie jeśli z układem jezdnym jest wszystko wpożo to sprawdzcie sobie jarzma zaciski z tulejkami prowadzącymi potrafią się zapiec albo mieć duży luz.Miałem to samo ,nawymieniałem części i dalej było to samo.Już miałem się poddać,kolega podpowiedział żebym jeszcze to sprawdził i to był strzał w 10.
dokladnie sprawdz tarcze ja mialem to samo
Ja kiedyś też szybko wykończyłem nówki ATE :whistling: Miałem je może z 1 miesiąc i szrot :grin:
Ty ich nie wykonczyłeś, to plastelina, sama pada :facepalm:
miałem je wtedy reklamować ale sprzedałem b5 :decayed:
Też miałem gwarancje, trzeba czekać min. 2 tygodnie, oddałbym i kupił inne nowe, ale kasy nie oddają tylko tarcze, a 2 tygodnie na czym miałbym jeździć :facepalm:
---------- Post dopisany at 22:40 ---------- Poprzedni post napisany at 22:38 ----------
nie rozumiem co to u nich jest gwarancja - zabierają tarcze na 2 tygodnie i klienta zostawiają na lodzie
