Brak płynu w zbiorniczku
Witam Wszystkich mam pytanko w zbiorniczku wyrównawczym jest czujnik i jego zadanie jest pokazywanie ze jest płyn . A umnie chyba niedziała bo niemiałem płynu a on nic nie zasygnalizował więc moje pytanie jak sprawdzic taki czujnik czy jest dobry . Ps dzieki za odp
a czemu nie miałeś płynu? masz jakąś nieszczelność?
co jakis czas musze dolać najgorsze jest to ze nigdzie nie kapie a w oleju niema
To chyba pęknięta głowica i spala płyn.
to by kopcił na biało
nie koniecznie peknieta glowica. moze uszczelke pod glowica tez byc. i dla tego spala
Panie kochany płyn pewnie jest wyrzucany przez zbiorniczek a dokładniej przez otwór odpowietrzania. Poświeć latarką pod zbiorniczkiem jeśli tam jest mokro to oznacza że płyn jest wyrzucany pod ciśnieniem.
  • 4 tygodnie później...
panowie znalazłem wyciek płynu miedzy silnikiem a rurko koło wtrysków moje pytanie co tam jest czy jakaś uszczelka czy oring z góry dziekuje
