Czujnik wskaźnika temperatury cieczy chłodzenia- G2
Witam, od jakiegoś czasu nie zawsze pokazywało mi temperaturę na wskaźniku, po podłączeniu do kom. pokazało się coś takiego: czujnik wskaźnika tem. cieczy chłodzenia-G2, przerwa lub zwarcie do plusa- błąd sporadyczny, myślicie, że to problem z czujnikiem czy coś na wtyczce? A i to jest ten czujnik za silnikiem?
Nie rozpisałeś się, czyli uważasz, że czujnik do wymiany?
Jesli masz wahania wskazówki na liczniku tzn. pokazuje temp np raz 90 za chwilę 0 itp to będzie do wymiany ten czujnik.
Mieliście racje, dziś wymieniłem czujnik i wszystko gra, nawet fajnie się złożyło bo miałem taki od s3 i okazał się identyczny, dzięki za pomoc!
Witam
Mam ten sam problem jadąc silnik ma 90 a za chwilę spada do zera też obstawiam , że to czujnik. Wymienie termostat , zaleje go nowym płynem i do tego czujnik i myśle , że będzie dobrze bo innej opcji nie ma , przed zimą przypominam sobię o takich sprawach. Może ktoś napisać gdzie znajduję się czujnik w 1.9 :) Pozdrawiam !
