panel od nawigacji
Witam, chce kupić ten panel, ponieważ mój jest ostro zjechany, i znalazłem na allegro dwa w dobrym stanie, tylko kto się orientuje czy będzie pasował, nie ma żadnych niespodzianek przy wymianie ?? Bo szczerze nie mam pojęcia, i czy łatwo to wymienić bo nie wiem czy kupować.
AUDI A4 B6 B7 PANEL STEROWANIA NAVI NAV NAWIGACJĄ (2692827148) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
i drugi
Audi A4 b6 b7 sterowanie nawigacja przelacznik (2724973493) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
odchylasz dekielek obok ręcznego , i wypychasz panelik od dołu , wpinasz kośtke w nowy i work:wink: tylko bier ten 2 bo ten 1 zajechany:thumbdown:
chyba że chcesz same przyciski:naughty: oddam za 40:naughty:
a czy ten będzie pasował ?? Bo to od B7, z góry niby wszystko tak samo ale nie widać z pod spodu naklejki także kto wie czy od B7 będzie pasować ??
Panel Przelacznik Navigacji Nawigacji Audi A4 B7 (2704018421) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
bo ten widać że stan bardzo dobry, Ja potrzebuję cały, bo zacząłem sam kombinować i zrobiłem jeszcze gorzej niż miałem :/
---------- Post dopisany at 15:45 ---------- Poprzedni post napisany at 15:43 ----------
a masz same przyciski ?? w jakim stanie??
---------- Post dopisany at 15:50 ---------- Poprzedni post napisany at 15:45 ----------
jak by były w eleganckim stanie to bym wziął ale za 30zł :)
a jeżeli wczesniej orginalnie nie był zamontowany ten panel to można go jakoś podłączyć, jest poprowadzona wiązka??
