piotras001 0 Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 Witam ja sie podepne to tego postu. U mnie sprawa stukania (cos jak by sie auto łamało) z lewej strony od podlogi wystepuje podczas hamowania i ruszania dość mocnego w sumie sredniego. Jak jade jak dziadek 65letni w niedziele do kosciola czyli delikatnie stłukota nie ma. Jutro jade do mechanika ale juz jestem ciekawy co top moze być i jakie sa koszta? Moze jakies sugestie? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
burzyk 0 Opublikowano 21 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2009 Witam ja sie podepne to tego postu. U mnie sprawa stukania (cos jak by sie auto łamało) z lewej strony od podlogi wystepuje podczas hamowania i ruszania dość mocnego w sumie sredniego. Jak jade jak dziadek 65letni w niedziele do kosciola czyli delikatnie stłukota nie ma. Jutro jade do mechanika ale juz jestem ciekawy co top moze być i jakie sa koszta? Moze jakies sugestie? Pozdrawiam Witam jak coś będziesz wiedział odezwij się proszę. Mam to samo podczas ruszania też mam stuk hamuję i stuk. A że nie przepadam za jazdą w stylu 65 letniego dziadka i bardzo mnie to denerwuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ADI666 0 Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 Cześć mam to samo byłem na stacji i powiedzieli że to jest poduszka silnika mam pytanie czy ktoś może zrobić zdjęcie spodu silnika w okolicach skrzyni biegów u mnie jest jeszcze 1 objaw jak przejade kilka kilometrów to głośniej chodzi silnik takie drgania przechodzą na bank jest to poduszka tylko nie wiem jaka i jak sie ona nazywa dlatego prosiłbym o zdjęcie ( u mnie są zerwane sillen blocki ) nie mam kanału i nie moge zrobić zdjęcia[br]Dopisany: 25 Październik 2009, 21:40_________________________________________________Byłem na kanale okazało sie że uderza rura wydechwa przy agresuwniejszym ruszaniu lub hamowaniu o jakieś mocowanie skrzyni biegów w każdym bądz radzie jest widoczne przetarcie na rurze i mam zamiar coś pokombinować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
