Syczy przy podszybiu przewód po zgaszeniu auta.
fireman82
Witam
Udrażniałem dzisiaj te dwa odpływy pod akumulatorem i po zbiorniczkiem płynu hamulcowego, i jak gmerałem tam łapskami to ruszałem przewód który idzie centralnie na środku, nie wiem od czego i jak go ruszałem to syczało, było to zaraz po skończonej jeździe, co to może być?
Który przewód od nagrzewnicy???
Może jest zsunięty i syczy dziurką od odpowietrzania,może jest przetarty,sprawdź wzrokowo,i sprawdź czy przewody od nagrzewnicy są dobrze dokręcone.
Cyba raczej chodzi o rureczkę pod ciśnienia która idzie od Vacum do serwa zlokalizuj to i po dociskaj by nie syczało bo syczeć nie powinno....
co prawda ATJ, ale podobna sprawa, przy wymianie EGR'a,
ściągałem dekiel zaworów - tez pchnąłem ten przewód, syczało przy odginaniu,
deko dopchnąłem i jest ok.To przewód podciśnienia z pompy tandemowej.
pzdr.
assist
pzdr.
assist
Dzięki kolego.:thumbup1:
---------- Post dopisany at 16:18 ---------- Poprzedni post napisany at 11:06 ----------
Dokładnie właśnie ten element gdy poruszam przewodami syczy, jak nie ruszam to nic. To nic poważnego? mam to zbagatelizować?
<br /><br />
pzdr.
assist
http://s13.postimage.org/g3ss9oaqr/jpg2.jpg
<br /><br />
To normalna rzecz przecież ta rureczka siedzi w kołnierzu gumowym i jak nią poruszasz na boki to traci szczelność wszystko masz ok...
No to spoko, dzięki za poradę.
