Kontrolka ABS odczyt z kompa
Witam, zaświeciła się kontrolka ABS, a po odczycie z kompa uzyskałem taką informację:
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111
Component: ABS 5.3 FRONT D11
Coding: 0273004132
Shop #: BB 24303
3 Faults Found:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left (G46)
35-00 - -
00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
35-00 - -
00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
35-00 - -
Nie wiem jak mam to rozumieć. Czy wymienić czujniki ABS czy jest to tylko usterka związana z przeczyszczeniem styków? Na przodzie wymieniłem tarcze plus klocki. Tył nie był jeszcze ruszony.
Pewnie zły odstęp pomiedzy czujnikiem ABS a kontrolką lub w skrajnym przypadku zerwane kabelki przy czujnikach.
Sprobuj skasowac błędy i zobacz czy wrocą.
