drgania silnika
u mnie trzęsie całą budą na niskich obrotach, jak dodam gazu i utrzymam obroty tak na 1100 to wszystko ustaje. Widać to szczególnie po tłumiku końcowym, który przy 1100 obrotów przestaje wibrować jak walnięty...
Witam, chciał bym się podzielić co było przyczyną trzęsienia się auta przy ruszaniu. WTRYSKIWACZ STERUJĄCY!
Jak go podmieniliśmy z innego AFN-a jak ręką odjął. Nareszcie czuć przyjemność z jazdy.
witam, odnośnie mojego problemu (pukanie stukanie na przy skręcaniu i dodawaniu gazu) ostatnio tez pukało na śniegu na prostych. Wymieniłem oba przeguby (koszt 118 zł sztuka do B5 FL 115 KM) i teraz cisza i spokój.
Panowie jak myslicie co może powodować takie objawy.
Jak jadę jest ok,jak wrzuce na luz wtedy czuję drgania silnika.
Poduchy wszystkie nówki Corteco,nowy odbojnik,plecionka,wieszaki wydechu plus łącznik wymienione.
Wiem ze lekko słychać łożysko oporowe po wciśnięciu sprzedła ale czy one by tak powodowało podczas jazdy na luzie???
Dwumasek
Ok ale jak wrzucę 5 i jadę 50km/h daje gaz w podłogę to nie ma żadnych podejrzanych odgłosów:eusathink:
