Wymiana rozrządu i pompy wody
Witam,
Czeka mnie wymiana rozrządu, co w zasadzie wchodzi w komplet który należałoby wymienić? Prosiłbym o numery części, mój nr nadwozia to WAUZZZ8E15A102021.
Czy oryginały w ASO są dużo droższe niż jakieś dobre zamienniki? Które polecacie ori czy zamienniki?
Dzięki za pomoc.
btw, czy ktoś wie ile potrzebuję płynu chłodzącego do mojego silnika?
---------- Post dopisany 21-11-2012 at 09:33 ---------- Poprzedni post napisany 19-11-2012 at 13:59 ----------
W Aso podano mi ceny:
zestaw naprawczy rozrządu czyli pasek, dwie rolki i śruby 468zł, a pompa przy zwrocie starej 200zł.
Z zamienników pasek conti to jakieś 75zł, rolka inna ok 155zł, a pompa skf 160zl.
Warto dopłacić do ori części?
06A109181 - NPINACZ (DODATKOWY POTRZEBNY DO WYMIANY) 250,-
06B198119A - 470,- ZESTAW NAPRAWCZY
06A 121 012 GX - 203,- PRZY ZWROCIE STAREJ POMPY
PŁYN DO CHŁODZNIA OK 50,- ZA 1,5 L KONCENTRAT
LEPIEJ ZAŁOZYC ORI
MOGĘ DAĆ RABAT NA WSZYSTKO 25%
W RAZIE POTRZEB PISZ NA [email protected]
ten napinacz to koniecznie trzeba wymieniać?
niby w zestawie sie nie znajduje jednak producent zaleca jego wymiane przy wymianie rozrzadu
i wiekszosc mechanikow jak juz sie bierze za wymiane rozrzadu to wymienia i go bo maja wszystko na wierzchu
dedtkam, na PR napisałem
a czy panowie polecacie wymienić pasek alternatora przy wymianie rozrządu?:>
zalecało by się, bedziesz miał z głowy, a koszt zakupu nie wielki.
---------- Post dopisany at 12:47 ---------- Poprzedni post napisany at 12:46 ----------
w pewnych silnikach to obowiązkowo, m.in 2,5TDI, zdarzało się ze jak pękl to podwijał sie pod rozrząd a wtedy wiadomo :)
a jeśli chodzi o ten napinacz to jest to napinacz paska od alternatora??
