egr
Sluchajcie mam problem . Dzis zrobilem diagnoze silnika po wlaczeniu grupy BS 003 EGR silnik zaczol sie telepac i zgasl. co moze byc nie tak czy to wina samego zaworu EGR czy moze zawor n18 jest niesprawny. Pomozcie bo za pare dni zona mi rodzi.
robiłeś tą operacje na zimnym motorze :wink::eusathink:
A gdzie te logi ? Zrób przynajmniej loga statycznego 010 i go wklej. Błędy jeśli jakieś są generowane przez sterownik silnika to je podaj.
Błedow w sterowniku nie ma zadnych. Nie wiem czemu on tak reaguje podczas vagowania tej grupy. Sprawdzalem inne auto i nic takiego sie nie dzialo. Co to moze byc w czym wina . Moze zawor n18 bo go latem reanimowalem i to moze w tym wina bo zawor EGR byl czyszczony. Pomozcie forumowicze.
Potrzebne nam niestety info o masie zasysanego powietrza i ciśnieniu doładowania aby stwierdzić czy przyczyna leży w braku powietrza i dławieniu silnika spalinami.
BS 003 trzeba wykonywać na ciepłym silniku (90' na blacie) Jaką miałeś temp.?
:hi:
motor byl zimny ale tak samo sprawdzalem na innym samochodzie i tez byl zimny motor i tego nie bylo
