Buczenie w glosnikach podlaczonych pod wzmacniacz po wlaczeniu swiatel
Witam,
w aucie wyrzuciłem oryginalny wzmacniacz i wsadziłem inny. Do podłączenia wzmacniacza wykorzystałem istniejące kable sygnałowe. Wszystko gra fajnie, dopóki nie włączę świateł, wtedy w tylnych głośnikach i subwooferze pojawia się buczenie :kwasny:
Jak odepnę kable sygnałowe od wzmacniacza to buczenie ustaje. Na próbę wypiąłem kostkę z radia z wyjściem na wzmacniacz, buczenie nie ustało, więc zakłócenia zbierają się gdzieś po drodze na kablach. Dziwne, bo przy oryginalnym wzmacniaczu nie buczało, może dlatego że miał bardzo słabe wzmocnienie :)
Ma ktoś jakiś pomysł? Dodam, że bardzo bardzo nie chce mi się ciągnąć nowych kabli sygnałowych:kwasny:
z seryjnymi sygnalowymi cos robiles? przemieszczales itp? Jaki wzmacniacz wsadziles?
Nic z nimi nie robiłem, przedłużyłem je kablem ekranowanym, i na końcu przylutowałem wtyki RCA. Wsadziłem wzmacniacz Gelharda, ale na Dragsterze, który miałem w poprzednim aucie jest to samo.
Właśnie najbardziej dziwi mnie to, że oryginalny wzmacniacz nie buczał, a ten buczy.
zaklocenia lapie ze swiatel (wiazki). Jak masz mozliwosc, to oddziel wiazke audio od reszty kabli
Jak będę miał taką możliwość, to położę nowe kable :) Na razie uparcie szukam jakiegoś rozwiązania, żeby tego nie robić :)
edit:
Przepraszam koledzy, ale zmieniam zeznania.
Sprawdziłem jeszcze raz przy odpiętej wtyczce z radia, i zakłócenia są zupełnie inne, cichsze, mniej uciążliwe, i pewnie spowodowane tym, że jeden koniec kabli sygnałowych wisi w powietrzu. Dodatkowo w głośnikach podłączonych do wzmacniacza słychać jak napęd CD zmienia kolejne utwory, cicho, ale słychać.
Czy to znaczy że sieje radio? Czy z tym coś jestem w stanie zrobić?
edit:
Podłączyłem na próbę masę z obudowy radia do masy wyjścia liniowego, buczenie troszeczkę ucichło, ale nie całkiem. Sprawdziłem połączenie między masą radia a masą wyjścia liniowego, jest przerwa.
  • 10 lat później...
Witam odkope trochę temat
U mnie jest radio RNS-E led i do tego nagłośnienie bose . Wszystko było ładnie pięknie az tu z nikąd zaczęło busem w głośnikach w tylnych lewych drzwiach po włączeniu świateł postojowych nic z tym nie robiłem ale po jakimś czasie przestało ale teraz powróciło z tym że teraz w drzwiach tylnych prawych i również buczy po.wlaczeniu świateł oraz nawet.jak.sa.wylaczone.to buczenia nie ma ale jak włączę.lewy kierunkowskaz to też słychać buczenie ale.tylko.w.tych jednych drzwiach.  Proszę o pomoc jak to zlikwidować bo w ostatnim czasie nic nie montowałem w aucie ani nie przerabiałem w elektryce a pojawiło się z nikąd
