Wymiana świateł dziennych na LED w zwykłych przednich lampach w Audi A4 B8
Ok. Prawda ze ori tylko ASO . Jak ktoś będzie potrzebował info to priv. Przetestuje patent ale znalazłem gumowe zaslepki za 3 zł za sztukę. Myśle ze będzie igła.
---------- Post dopisany 10-04-2013 at 20:16 ---------- Poprzedni post napisany 26-03-2013 at 21:53 ----------
Znalazłem rozwiazanie. Mozna zakupić np w castoramie zaslepki gumowe do rur pcv o średnicy 50mm tak jest na opakowaniu pasuje idealnie w otwory wystarczy posmarowac sylikonem aby łatwiej weszła i wtedy dodatkowo kapturek będzie miał IP 67 czyli 100% hermetyczny. Jeszcze jedna wskazówka co do wkladania zaslepki w otwór pod spodem lampy trzeba wyciąć na wysokości ok 5mm wytloczenia aby nie opierała się na wtyku zarowki.
Zdjęcie poniżej zaslepki sorki za jakość ale to z internetu bo ja nie zrobiłem. Ale wyglada tak samo ma ok 3 cm wysokości.
---------- Post dopisany at 21:08 ---------- Poprzedni post napisany at 20:16 ----------
Efekt po wymianie
---------- Post dopisany 11-04-2013 at 12:10 ---------- Poprzedni post napisany 10-04-2013 at 21:08 ----------
Ktoś wie gdzie w module elektryki trzeba pozmieniać aby wraz ze światłami mijania nie świeciły postojówki ?
czarny grill, lampki moim zdaniem pasują :wink: jeszcze halogeny zmień z barwą 8000K, zarówki też na podobną niebieskim odcieniem...
w byte 2 masz możliwość ustawiania świateł- pomoc tu: http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/upgrade-przednich-zwyklych-lamp-bixenon-led-234482/
http://s15.postimg.org/9ggmr7dx3/image.jpg
http://s15.postimg.org/s1sqxqg53/image.jpg
Efekt po wymianie
Moim skromnym zdaniem - nie da się. :kwasny:
Szukałem ale nie znalazłem właśnie.
nie myślałeś żeby wrzucić bixy? przy tym przodzie by wyglądało o niebo lepiej..
Może pomyśle narazie mam inne potrzeby:D
Dikson, kupiłeś te dekielki do lampek? Jak tak to podaj link, może być na PW ;)
iPad Tapatalk HD
Wszystko opisałem. Darecy zrobił z moimi wskazówkami i jest zadowolony. Kupujesz dekle za 3zl w OBI i zarowki led P13W do tego H7 Osram hyper 5000k i jest GIT.
Witam może trochę głupie pytanie ,czym robiliście otwory w lampach ?? Otwornicą ? zwykłym wiertłem ??
skalpel, najlepiej ten cienki chirurgiczny :decayed:
plastik jest cienki a masz do wycięcia 4 kółka, w już wyżłobionych i przeznaczonych do tego kanałach. 1 godzina na 2 lampy z montażem i przerwą na kawę :wink:
3 śruby od lamp, powinieneś nawet mieć torxa w bagażniku :wink:
...a wcześniej odkręć maskownicę nad grillem.
4 śruby :wink:
---------- Post dopisany at 13:38 ---------- Poprzedni post napisany at 12:29 ----------
No to mamy następne ledy w B8:banan:
Robótka całkiem przyjemna :wink:
Zaślepki idealnie pasują od Paneli drzwiowych VW
ogarniał już ktoś ledy kierunków w lampach? czy podejdą te same PY24W jak w lampach led np:
fajnie świecą :wink:
http://my.frooition.com/080612/images/py45w-led-d.jpg
fajnie świ
http://my.frooition.com/080612/images/PY45W-LED-a.jpg
O to to to to :decayed:
Uprzedziłeś mnie, miałem o to samo pytac :wink:
Chociarz teraz nie wiem co bedzie z moimi lampami bo wczoraj babka mi przy...ała w lewy naroznik:doh:
Cofała sobie kobicina na jednokierunkowej :facepalm:
(stara dobra zasada - wołaj Policje) pozniej nie chciała sie przyznac, ale dostała mandat i po krzyku :naughty:
Łukasz pamiętaj zasadę: stłuczki i dzwonki to matka modzenia i rezaczy :decayed:
Przydało by się poukładać w tym poście albo zrobić nowy na podstawie tych zdjęci i info w dziale zrób to sam :wink:
pierwsza myśl :fool: głupia BABA , ale pozniej włączyło sie myślenie :kox:
I odrazu zapaliła się lampka :travolta: może ledy wlecą :wink:
napisz do ubezpieczenia że tak przyje..ła, że i z tyłu lampy poszły, dyfuzor itp. :grin:
