Pawełek 0 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 Więc tak, miłem kałuże pod autem bo leciało z prawej strony uszczelki głowicy(chyba troche przegrzałem silnik i dlatego się odkształciła) Leciało też z uszczelki miski olejowej ale 3 dni żeby dobrze olej ściekł i nie podciekło żeby szczelnie zrobić, i tak poza tym zrobione: planowanie głowicy, wymieniony komplet uszczelek (pokrywy zaworów i pod głowicą-elring, pod kolektor ssący i wydechowy) uszczelniacz wałka rozrządu, uszczelka obudowy filtra oleju, uszczelka pod miską zrobiona zrobiona) i nadal mam problem który doprowadza mnie do szału, przejechałem się 40km postawiłem auto na 4 godziny w czystym miejscu na kostce i...... 4 plamki oleju wielkości większej niż moneta 5zł. przychyliłem się pod samochód i na misce dwie krople. Może wy macie pomysł co to może być jeszcze? albo miska źle uszczelniona a jak nie to z góry zacieka- tylko skąd może lecieć? silnik mój 1.6 ADP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezesik18 7 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 Sprawdź okolice czujnika ciśnienia oleju i podstawę filtra oleju. Bardzo często wycieki są z tamtych okolic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawełek 0 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 a gdzie jest w 1.6 ADP czujnik ciśnienia oleju? podobno są dwa- wysokiego i niskiego ciśnienia, nie wiem czy to prawda, wymieniłem uszczelkę podstawy filtra przy remoncie głowicy czyli przedwczoraj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezesik18 7 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 czujnik ciśnienia oleju znajdziesz pod kolektorem ssącym, zaraz obok chodniczki oleju. Dobra latarka, trochę gimnastyki i powinieneś co nieco zobaczyć. No chyba że kolektor zrzucić i przy okazji przepustnicę wyczyścić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawełek 0 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 a jest tam jeszcze jakiś inny czujnik związany z olejem? np czujnik poziomu oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek1605 1 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 obejrzyj dokładnie silnik skąd leci najlepiej z kanału albo podnośnika, jeśli nie widać od góry aby się dostać do czujnika wystarczy odkręcić zbiornik wyrównawczy, jest tylko jeden czujnik ciśnienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawełek 0 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 na allegro jak wyszukuje czujniki to do adp wyskakują też czujniki poziomu oleju, gdzie on się znajduje? czy nie koniecznie w każdym będzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek1605 1 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 jeszcze się z tym w ADP nie spotkałem, zresztą spojrzysz na miske i będzie widać czy jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawełek 0 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 jutro niedziela to nie obejrze nigdzie a to mi spać nie daje dlatego pytam was jakie są jeszcze mozliwości ewentualnych wycieków w tych okolicach ---------- Post dopisany at 22:40 ---------- Poprzedni post napisany at 22:38 ---------- na misce to tylko korek widziałem to już jedno chociaż wykluczyłem, dobra oby to był ten czujnik przy filtrze bo jak nie to chyba utopie w rzece to auto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek1605 1 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 nikt ci nie powie skąd cieknie nie widząc auta, musisz się tym zainteresować sam lub ktoś kto sprawdzi rzetelnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawełek 0 Opublikowano 2 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2012 skąd cieknie może nikt nie powie bez oglądania auta ale może ktoś jest w stanie powiedzieć teoretycznie skąd ten olej jeszcze może kapać, pomijając rzeczy które zostały naprawione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 Weź pod uwagę to ze może coś zostało zle skręcone i dalej podcieka, a czy napewno to nowy olej po wymianie ? Napewno umyles dobrze wszystko przy remoncie, bo może kapie jeszcze stary olej który naciekl na części silnika przy poprzednich wyciekach, auto na kanał , latara i jazda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha1 1 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Pawełek tak jak kolega mówi może się gdzieś zawieruszył olej stary na jakiś łapach i dlatego miałeś olej na ziemi.Sam kiedyś tak zrobiłem sie w jajo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawełek 0 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 czujnik oleju szczelny, uszczelniacz wału też nie leci. mechanik po remoncie przetarł tylko szmatą troche spód i zostawił wszystko ulepione. pojeździłem troche żeby tak jak mówicie wyleciało wszystko z łap silnika itp i na kanale umyłem cały spód, nagaru było mnóstwo zebrałem to i umyłem wszystko od spodu łącznie ze skrzynią takim środkiem z lidla do mycia silników za 6zł, bardzo dobrze sobie poradził, spłukałem rozpylaczem do drzewek wodą i wytarłem do sucha i dzisiaj po przejechaniu 40km i postoju 4h nie było najmniejszej kapki. Wygląda na to że się udało, odpukać :-) nic tylko dalej śmigać, dzięki wszystkim za podpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
