Nie odpala
Witam,
Miałem problem z czujnikiem temp - wskaznik wskazywał 60. Wypiałem kostkę, przeczyściłem, wpiałem - wskoczył na 90st. Wracajac do domu wskazówka urosła do 120, zapaliła się kontrolka że się gotuje, zgasiłem i zostawiłem. Dziś rano odpalam a wskazówka od razu na 120 - kontrolka że auto się gotuje znów się zapala więc stwierdziłem, że to błąd czujnika i nic się nie dzieje. Zgasiłem auto i już nie mogłem odpalić.
Czym to może być spowodowane? Jakimś błędem na kompie?
Najpierw wymień czujnik temperatury i potem podłącz pod VAG żeby skasować blędy i powinno pomóc, A nie odpala ci dlatego że czujnik prawdopodobnie wskazuje jakąś dziwną temperaturę :)
Czujnik już kupiony, przy okazji termostat bo chyba też przestał się otwierać, płyn nowy i będę działał. Kazano mi odpiąć aku żeby zresetować komputer.
można i tak resetować kompa ale ja tak zrobiłem i musiałem i musiałem błąd immo skasować lepiej podłącz VAG pokasuj błędy i będzie git :)
