[B5 AHU] [B5 1,9tdi 90ps] szumienie w skrzyni biegow
witam
moze mial ktos taki przypadek ze na kazdym biegu jest slychac jakby rzęzenie w skrzyni ale wszystkie biegi wchodza czy to na zimnym czy to na rozgrzanym silniku bez problemu a jeszcze bardziej jest slychac jak np: jedzie sie na 4 przy malej predkosci i bez redukcji na 3 dodaje sie gazu to jescze bardziej rzęzi. z gory dzieki za jakies kolwiek info co to moze byc.
a jak masz na postoju na wcisnietym sprzegle a na puszczonym slychac cos??
i sprawdz jeszcze podzczas jazdy np na 4tym biegu ok 3000 obr wcisnij sprzeglo i pusc nagle i zobaczysz czy zaczyna ciagnac czy nie powinienes to odczuc pozdro
Sprawdzałeś poziom oleju, jeżeli nie to bym od tego zaczął.
witam
mam to samo :wallbash: mechanik powiedzial ze to mechanizm roznicowy ma juz dosyc, powiedzial tez ze moge zmienic olej w skrzyni na gestszy i na troche powinno pomoc. Prawda to?
