[B6 AWX] Oświetlenie w schowku
Wczoraj zauważyłem że nie działa zapalniczka i oświetlenie schowka, sprawdziłem bezpieczniki i okazało się że bezpiecznik od zapalniczki był spalony. Teraz zapalniczka działa, ale oświetlenie w schowku nie :confused4:. Reszta bezpieczników jest ok, nie wiem jak dostać się do żarówki. proszę o pomoc
musisz wyjąć schowek, żarówka jest nad schowkiem (ale wmontowana w niego), jest demontaż opisany już gdzieś na forum.
Zresztą jest to raczej prosta robota...
Tutaj zdjęcia poglądowe umiejscowienia żarówki ;)
czy to nie jest schowek w bagażniku? Bo nie wygląda jak mój schowek od strony kierowcy :confused4:
Nie to schowek w środku samochodu po prawej stronie.Jest taki gęboki i dlatego nie wygląda tak JAK z A4 :polew:
ściągnij to się przekonasz... I tak musisz :)
Spoko, chciałem się tylko upewnić, zaraz to sprawdzę.
A czy może być inna przyczyna że nie świeci?
jak tylko w schowku to może automat do zapalania -jest zintegrowany z hamulcem opadania drzwiczek.
Jak tłoczek się wysuwa to zapala światło - jak się chowa... :>
- dostęp po otwariu drzwi pasażera i zdjęciu pokrywki z tworzywa.
Można tam chyba dotrzeć bez narzędzi...
RS
ale jak nie dziala zapalniczka to moze bezpiecznik? albo odlaczylo sie prze zapalniczce sciagnij mieszek moze i popatrz
