Brak wspomagania. POMOCY
Witam.
Mam problem ze wspomaganiem wczoraj wróciłem do domu i wszystko było ok, wspomaganie chodziło jak trzeba. Dziś rano odpaliłem a tu, brak wspomagania czysta siłownia walka o każdy centymetr. Płyn jest, pompa nie wyje i nie ma różnicy czy na wolnych obrotach czy wysokich.
Proszę o pomoc bo brak mi pomysłów i nie wiem za co mam się brać.
Pompa nie musi wyć żeby nie biła ciśnienie, zobacz czy dochodzi do niej prąd i czy daje cisnienie
prad to raczej nie bedzie do niej dochodzic bo to jest mechaniczna pompa nie elektryczna. Sprawdz czy paski masz na swoim miejscu.
Paski na miejscu. Czy to możliwe, żeby padła pompa tak bez objawów?
Weź drugą osobę i niech kręci kierownicą a Ty sprawdź, czy coś w zbiorniczku się przelewa/cokolwiek dzieje.
problem rozwiązany w układzie musiało być wody gdyż zostawiłem go w ciepłym garażu i wszystko wróciło. Wymieniłem płyn i wszystko ok.
