Demontaż ramy drzwiowej z mechanizmem szyby
witam chce zdemontować rame drzwiową z mechanizmem szyby. Zdjąłem tapicerkę oraz odkręciłem 4 śruby boczne co jeszcze ??
nie pamiętam ile tam dokładnie jest śrub ale jeśli masz elektryczne szyby to musisz odpiąć wtyczkę od silniczka
odpiołem wtyczke ale nadal coś trzyma doł juz sie rusza ale góra nic
na górze są takie jakby bolce żeby wyjąć ramkę trzeba pokombinować troszkę pod skosem (od strony zamka wyżej) i nie zapomnij o kostce od lusterka która jest pod zaślepką w narożniku
zrobione najlepiej trzymac na zawiasach lub ktos za dół bo trzeba mocno pociagnac
