Słaby hamulec po odpaleniu a4
radzio06
Witam, mam problem w a4 b5 TDI AJM, przewaznie rano po odpaleniu auta podczas jazdy naciskajac pedał hamulca auto słabo hamuje jakby na jedno kolo tylko wciskam do opory pedał a auto jedzie dalej tylko delikatnie zwalnia, po przejechaniu ok 5km wszystko jest i hamulec brzydtwa, płyn jest, co moze byc przyuczyna spotkał sie ktos z czyms takim?
Albo pompa vacum się kończy albo masz nieszczelność na układzie podciśnienia-wężyk podciśnienia do serwa.
Vacum nowa, podcisnienia sprawdzone ok.
Sprawdź dokładnie serwo pod kątem wody i lodu tak jak proponuje Mariusz
Ok, nie zawsze to się dzieję ale np teraz to 3 dni pod rząd trak rano miałem, teraz wsyztsko ok.
Tak, przez te ostatnie dni wlasnie jak przyszla odwilż to właśnie to się pojawiało częściej, a jak były mrozy to może tylko z 3 razy.
