jajcosz Opublikowano 27 Grudnia 2012 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Opis przypadku: Przekręcam kluczyk (nie odpalając auta) nie gasną kontrolki ABS + ESP, cofam kluczyk i powtarzam, kontrolki gasną. Jak odpalę z zapalonymi kontrolkami zapika 3 razy. I teraz tak, akumulator kręci jak głupi więc odpadają opcję z jego wymianą. Po podładowaniu akumulatora, bądź też po dłuższej jeździe jest ok. Mój mechanik powiedział, że problem najprawdopodobniej tkwi w tym, że gdzieś jest słabe przejście na kablach i przy większym napięciu z akumulatora (po jego podładowaniu) wszystko gra. Dodał, że miał do czynienia z audi w których akumulatory ledwo kręciły a żadne kontrolki się nie zapalały od ABS i ESP. Oczywiście odpuście odpowiedzi w stylu kup nowy akumulator. Brak błędów na VAG-u, wszystkie czujniki ABS poczyszczone (załączały się za wcześnie), ABS + ESP działa sprawdzałem na śniegu. Czy faktycznie mogą to być jakieś złączki kable czy coś takiego co się zabrudziło i słabo przewodzi?
Prz3m0_ Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Sprawdzałeś czujnik stopu pod pedałem hamulca,ja miałem podobne objawy w b6 wyregulowałem czujnik i koniec problemu
jajcosz Opublikowano 29 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2012 hmm nie sprawdzałem, ale stop na 100% świeci. Mimo to wyregulować aby szybciej łapał czy jak?
Prz3m0_ Opublikowano 30 Grudnia 2012 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Tak , wcisnąć go żeby wcześniej łapał ,już kiedyś komuś też to pomogło .Ja miałem takie objawy że mi zapalały się ni z tego ni z owego ABS i ESP też elektrycy proponowali wymienić czujnik ABS przy pompie ,ale siedząc raz w garażu zauważyłem że mi późno hamulec łapie i po ustawieniu czujnika zniknęły problemy z ABS i ESP ,wszystko przez przypadek i pewnie parę groszy zostało,bo pewnie nie tylko czujnik by kazali elektrycy wymienić .
jajcosz Opublikowano 3 Marca 2013 Autor Opublikowano 3 Marca 2013 oki, jak się ociepli to będę kombinował i dam znac
