adi3159 Opublikowano 17 Czerwca 2008 Opublikowano 17 Czerwca 2008 witam jak sprawdzic stan plecionki zeby nie wymieniac na darmo.
sosiek Opublikowano 18 Czerwca 2008 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Mam to samo, do tego w wyższym przedziale 2700-3000 podobnie. Plecionka u mnie wizualnie wygląda OK, próbowałem poruszać nią trochę to jest strasznie sztywna. Nie wiem czy tak powinno być skoro ma tłumić drgania Widziałem już plecionki przez które można było słońce oglądać, takie z pewnością kwalifikują się do wymiany :> Może to coś z katalizatorem, jak jest częściowo "wydmuchany" to puszka robi rezonans w pewnym zakresie obrotów Dodam jeszcze że moje autko ma przejechane jakieś 250k km. Jeśli mieliście podobne doświadczenia piszcie! Może uda się rozwikłać zagadkę
odzim Opublikowano 21 Czerwca 2008 Opublikowano 21 Czerwca 2008 plecionka moze wygladc na nową z zewnątrz i od srodka ale pod powłoką jest sprezyna która obniza drgania silnika , ale zeby buczało to raczej by było widac z zewnatrz przetarcie
zywczykz Opublikowano 21 Czerwca 2008 Opublikowano 21 Czerwca 2008 ja mam to "buczenie" w okolicy 1600-1800 obr/min, kolega ma paska i buczy mu w przedziale troche wyzszym, pytałem znawców i dostelem wiadomosc ze to cały ukłąd wydechowy przy odpowiednich obrotach wpada w rezonans to nie jest wina plecionki proponuje sprawdzić wszystkie zawieszki gumowe na wydechu i czy wszystko jest dobrze poskrecane
adi3159 Opublikowano 21 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2008 witam ,bylem u mechanika i mam załozoną drugą plecionke na srodku wydechu .Ktos ja zamontowal i podwiesił cały wydech na dodatkowych wieszakach i pod wpływem drgań dotyka blachy co jest przykręcona do podwozia i to powoduje buczenie .Mech wstawił gumowe tulejki i troche jest lepiej , juz tak nie buczy . Zeby całkiem wyeliminować buczenie to trzeba bedzie wyciac tą plecionke i wstawic rure .Pytanie tylko po co ktoś montował drugą co to daje?
teslic Opublikowano 26 Czerwca 2008 Opublikowano 26 Czerwca 2008 Drugą plecionke montuje się do ustabilizowania drgań wydechu (komuś nie chciało się wymontować i wymienić plecionki przy katalizatorze) dlatego niektórzy fachowcy od tłumików idą na łatwizne i dorabiają jeszcze jedno łącze elastyczne.Niestety z czasem i ono się niszczy co prowadzi do tego że i tak trzeba wymienić łącze elastyczne przy katalizatorze.
