Sonda Lambda
Witam. Mój problem polega na tym iż auto przerywa przy dodawaniu gazu . Mocniejsze szarpniecia wystepuja na LPG na benzynie mniej odczuwalne.Po podlaczeniu VAG wyskoczyly bledy 513,525,537. Zrobilem pomiary sondy i napiecie jest od 0.28 do 1.08V mniej wiecej. Czy wie ktos moze czy takie wartosci sa prawidlowe, gdyz przeszukalem fora ale niestety nieznalazlem w nic odpowiedzi.
Sprawdz na początek czujnik położenia wału korbowego bo od niego jest błąd. Błedy od sondy moga byc spowodowe złym wyregulowanie LPG ewentualnie słaby układ WN tez do sprawdzenia.
Wymień czujnik G28 ustaw ponownie LPG, moja rada pojeździj troszkę na pb i powinno pomóc :)
Witam Dziekuje za odowiedzi. Faktycznie okazalo sie ze to cewka zaplonowa byla do wymiany. Mam tylko jeszcze pytanie, jak mozna samemu zmierzyc cewke zaplonowa.
