problem z odpalaniem
Witam Forumowiczów.
Od jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem auta. Wciskając pedał sprzęgła i kluczyk w stacyjce auto nie odpala za każdym razem (kontrolki się zapalają). Czasami potrzeba parokrotnie powtórzyć czynność aby zapalił. Komputer diagnostyczny nie pokazuje żadnych błędów. Na razie wymieniłem stacyjkę - włącznik zapłonu 8K0 909 131D niestety bez powodzenia. Idąc dalej zastanawiam się czy sprzęgło posiada jakiś czujnik bo czasami zapala się komunikat aby je wcisnąć... ?
Czy ktoś się spotkał z takimi objawami, może jakieś sugestie ? Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
Kontrolka świec żarowych również zapala się i gaśnie po włączeniu zapłonu ? Jeśli nie to przekaźnik głownego zasilania sterownika silnika - w B8 niestety nie znam jego oznaczenia ale jak go znajdziesz to przeszlifuj pilniczkiem jego nóżki.
  • 5 tygodni później...
Wszystkie kontrolki zapalają się i gasną jak należy. Żadnych błędów nie wywala.
---------- Post dopisany 06-02-2013 at 18:48 ---------- Poprzedni post napisany 07-01-2013 at 09:57 ----------
Od ostatniego postu minęło trochę czasu. Niestety najpierw padła pompa sprzęgła i pedał znalazł się w podłodze... Skończyło się na wymianie kompletu sprzęgła oraz pompy i auto pali jak nowe.
To straszne Sprzego ma cos do pracy silnika:D za pare lat Zarówka sie przepali i pewnie auta nie bedzie dało sie odpalic :facepalm:
