nie załącza sie klima, "gwiazdka" świeci się tylko jak trzymam wciśnięty przycisk
Witam
Z dnia na dzień pojawił się problem z klimą. Klimatyzacja nie załącza się, poprzez wciśnięcie przycisku z gwiazdką. Sama gwiazdka na wyświetlaczu pojawia się jak wciskam przycisk i trzymam. Po puszczeniu przycisku gwiazdka znika. Dodam, że podczas trzymania przycisku klima nie załącza się. Tak samo po włączeniu funkcji odparowywania szyby przedniej, nie włącza się symbol gwiazdki, tylko symbol samej szyby.
Gaz w układzie jest. Audi z roku 1998, klima standardowa, automatyczna.
pzdr
Za zimno na klimę pewnie.
widocznie jest za zimno na zewnatrz :cool1:
tyle, że funkcja odparowywania działała mi nawet przy mrozie. i "gwiazdka" się załączała. a teraz w sumie temperatury plusowe są w Szczecinie;-)
hmmmm, niech no wyjmę szklaną kulę, i rzucę kości ...:wink:
...podłącz vag-a i sprawdź
Standardowo jest tak, że poniżej 5o klima się nie załącza i odparowywanie przedniej szyby to jest dodatkowa funkcja, która przełącza bezpośrednio na szybę strumień powietrza i tyle w temacie. I jeśli podczas mrozu załączała się klima to masz coś nie tak.
Gość
