Lampa poliftowa -ruszający się wkład
Witam, po zderzeniu z psem zauważyłem ze zaczął się ruszać środek prawej lampy. W nocy podczas jazdy widać drgania, niezbyt to wygląda. Na pierwszy rzut oka nic tam nie jest popękane. Co tam mogło w środku spaść i jak się zabrać za temat żeby niczego nie popsuć. Nie działa także elektryczna regulacja wysokości na tej lampie. Poradźcie coś ;)
wylecial/ pekl sworzen odpowiedzialny za regulacje. wyciagnij lampe, otworz dekielek od zarowek i poruszaj za koszyk soczewki, bedziesz widzial gdzie nie trzyma i jakie sa zniszczenia.
dobra a powiedz mi kolego czy te elementy można dokupić gdyby diagnoza się potwierdziła czy wymiana lapmy?
lampe wyciągałęm do sklejenia uchwytu bo jeden pękł i nie widziałęm żeby jakiś kawałek plastiku latał po lampie więc możliwe że spadł
Jeżeli nie działa regulacja lampy może pękł sworzeń który wychodzi z silniczka. Musisz dokładnie obejrzeć czy odblask ma luz od góry czy od dołu. Jeżeli od dołu będzie to coś z silniczkiem.
czasami soczewka ci się nie odkreciła
Raczej nie bo chodzi cały odblask podczas wkładania żarówki. A jak rozebrać klosz?
Problem rozwiązany. Okazało się że pęknięty jest bolec od silniczka elektrycznej regulacji. Wymieniony i jest ok :) dzięki
