czy wykasowanie bledow dopiero zadziala?
Panowie niedawno miałem na vagu błąd przepływomierza... samochod bardzo kiepsko mi palił przeważnie na ciepłym silniku i obroty dziwnie czasem falowały... więc go wymieniłem na orginalny używany(wymieniłem także filtr powietrza ;)). Samochód teraz troszkę lepiej pali ale też to nie jest to jak powinno być... obroty czasem też jeszcze falują ale już rzadko i krótko... czy dopiero jak skasuje błędy vagiem może się poprawić? Pozdrawiam
Błąd trzeba skasować ale wydaje mi się że to nie wiele zmieni. Polecam jeszcze czyszczenie przepustnicy(falujące obroty) i sprawdzić czujnik cieczy chłodzącej (ciężkie odpalanie na ciepłym silniku).
:hi:
Niestety skasowanie błędu nie zawsze rozwiązuje problem.
Miałem kiedyś taki problem wynikał z błędnego podłączenia czujników.
Bartek jakie czujniki masz na myśli? temperatury cieczy chłodzącej?
