blondyn16 0 Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 Witam szanownych kolegów. Kilka razy mi pomogliście, więc itym razem proszę was o pomoc. Muszę wymienić osłonę tłoczka w przednim zacisku i nie bardzo wiem jak się do tego zbrać. Czy jedynym sposobem jest wypchnięcie tłoczka ( i jak to zrobić) czy istnieje jakiś "magiczny" sposób, aby to zrobić bez jego wypychania. Zacisk LUCAS 54. Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptyś 0 Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 o ile pamietam to musisz go wykrecic i dopiero bedziesz mogl zmienic ta oslone ale na 100% niejestem pewien Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blondyn16 0 Opublikowano 20 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 Wykręcić to chyba ten z tyłu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marewel 3 Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 Musisz wycisnac tloczek,gumke zakladasz razem z tloczkiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blondyn16 0 Opublikowano 22 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 Ok. Wyciskam tłoczek i co dalej robię? Jeszcze nigdy tego nie robiłem. Jak go wcisnąć i czy trzeba odpowietrzać cały układ czy tylko to jednol koło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klima 1 Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 wyjmujesz tłoczek, osłonke zakładasz na brzeg tłoczka, rozciągasz ją i wkładasz w zacisk razem z tłoczkiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blondyn16 0 Opublikowano 24 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2008 Dzięki za podpowiedż. Tylko co z tym odpowietrzaniem? Chyba, że nie wypływa wtedy płyn i odpowietrzanie nie jest potrzebne. Powtarzam - jeszcze nigdy nie wypychałem tłoczka do końca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marewel 3 Opublikowano 24 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2008 Odpowietrzenie jest potrzebne i to wszystkich kol. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klima 1 Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 przed przykręceniem zalej zacisk płynem, będzie łatwiej i szybciej odpowietrzyć. A odpowietrza się zaczynając od najdalszego koła od pompy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blondyn16 0 Opublikowano 29 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2008 Dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo666 0 Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 już wymieniłeś ? wrzuć jakieś foto na Warsztat - zrób to sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
