Mrugające xenony ???
darekmielcz
Cześć mam mały problem z lampami: jedna od czasu do czasu gaśnie i zaraz sie zaświeca i ogólnie obydwie mrugają delikatnie na wolnych obrotach (luz). Wymontowałem lampy na stół lecz wszystko wygląda w porządku nic nie goni nie rusza się jednak na wolnych obrotach widać jak delikatnie drży! czy to jest powód? możne się ktoś spotkał z takim czymś? czy wystarczy palniki wymienić i nie będą mrygać :eusathink:
Kolego to raczej przetwornice zaczynają ci padać, najprościej jest pozamieniać żarówki ale piszesz że ci się to robi na obu i tu jest problem,chyba że masz jakiś zapas
U mnie też mrugały oba raz jeden raz drugi 99% żarniki do wymiany, przetwornica jak mi w jednym padła to zgasł całkiem:wink:
Ten temat był już wałkowany na forum, sam też coś tam pisałem bo miałem identyczny problem: też b6, obydwa xenony migały. Podmieniałem i żarniki i przetwornice, żarniki nowe i dalej to samo. To miganie miało związek z obrotami silnika - zawsze błyskały w czasie jazdy przy przyśpieszaniu. W czasie postoju, na wolnych i wyższych obrotach tego nie było. Napięcie z alternatora OK. Jak dla mnie problem nie rozwiązany.
Kolega ma odwrotny problem, migają na wolnych obr.:wink:
myślę ze zrobię jak audiomaniak wymienię żarniki bóg sam wie kiedy były wymieniane o ile były. Napisze jak wymienię jaki rezultat pozdro
Raz pisze, że miga a raz że drży... Albo jedno albo drugie.
Jak drgania żarówek (też zdarza się w tych reflektorach) to daj se spokój z podmiankami.
jak gaśnie i się zaświeca to może być palnik, miałem taki problem u siebie -gasło na lewej lamipe zamieniłem żarnik to przeniosło się na prawą lampe
mam bardzo podobny problem, tylko podczas jazdy gasna i zaswiecaja mi sie xenony, czytałem troche po necie i doszukalem sie informacji ze to przypadłosc audi oraz 2 mozliwosci, padajace zarniki, oraz padajacy sterownik xenonow ( czy cos takiego) sprawe olalem jak zgasna na amen to wymienie
no ja kupiłem philipsa 4300K z allegro za 149 zł szt i świecą OK :thumbup1:, i jednocześnie wymieniłem soczewki bo te co miałem już się nie nadawały do użytku
zastanawiam się czy osram były by lepsze? tylko cena w IC 249 zł szt
Czy lepsze nie wiem, mam Philips-a świecą już 3 lata
dziś zauważyłem ze nawet na wył silniku lampy mrugają czyli odpowiedz jest jedna Żarniki !! Czyli mówicie ze Philips ?? ja znalazłem na allegro podob no oryginal w pudelku za 95zł szt co myślicie ??
Jeżeli tak jest ... wymieniaj żarniki. Drgania pozostaną.
