Wyciek po obudowie rozrządu
sławek85
Witam drodzy klubowicze. Mam mały wyciek przy rozrządzie ale to nie z pod pokrywy zaworów ale z nastawnika lub uszczelniaczy na wałkach rozrządu od strony rozrządu ale stawiam raczej na nastawnik bo w rorządzie jest sucho tylko po obudowie spływa od strony filtra powietrza.Czy pod nastawnikiem jest jakaś uszczelka lub coś?Czy muszę ściągnąć pokrywę zaworów by się dostać do nastawnika by to uszczelnić. Jeśli ktoś z drogich klubowiczów posiada schemat lub jakiś rysunek głowicy w silniku [ASN]w częściach to był bym bardzo wdzięczny lub jakiś link bym mógł sobie obejrzeć jak to jest.
(kliknij i rys sie powiekszy)
pewnie cieknie spod uszczelniaczy walków
ale to w środku rozrządu był by olej ale bo nie ma tylko po obudowie leci.
To z pod tego morze cieknąć
Audi A4 A5 Q5 A6 3.0 3.2 fsi nastawnik napinacz (2943919101) - motoAllegro
tylko nie wiem czy pod tym jest jakąś uszczelka
Nr 6 Uszczelka 06C103121J ok 25-30zl
Nr 5 Oring 40x1.5mm 07C109345 jakies grosze
i pewnie w chooj roboty,bo pewnie trzeba rozrzad rozpinac i sciagac kola rozrzadu
Z kąt kolega ma ten schemat . Chciał bym mu się lepiej przyjrzeć ale nie mogę bo jak powiększę to rozmazuje. Jakiś link by sie przydał lub lepsze zdjęcie
Albo ETKA, albo to VagCat boards tylko musisz sobie konto zalozyc i wchodzisz na parts catalogue i tam masz wszystko.
