gelu1 0 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 Witam. Panowie mam takie pytanko wczoraj pojawił mi sie komunikat na wyświetlaczu. Jest on pomarańczowy takie koło w nawiasach. Wyguglałem że to niby kończące sie okładziny, jednak z tyłu mam nowe klocki a z przodu jeszcze z 9mm. Ta kontrolk amoz eoznaczać jeszcze jakąś inną przypadłość. Hamulce ok, ABS działa. Niewiem czy mi sie zdawało czy nei ale po zapaleniu tego komunikatu hamulec na troche zrobił sie bardziej czuły i agresywny. Delikatne dotknięcie i można było głową w kierownice uderzyć, później wsio powruciło do normy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chacko 0 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 czujnik klocków hamulcowych ściągnij koła po kolei,weź kawałek przewodu i w kostce do czujnika zewrzyj,przy którymś kole penie przewód się przerwał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gelu1 0 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 Czyli jak zewrze to w tym co trzeba to powinna zgasnąć ta kontroleczka:) a to nie działą na zasadzie zwarcia do masy. Po starciu klocka kabelek dotyka do masy czy cos w tym stylu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chacko 0 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 jak zewrzesz je ze sobą to zgaśnie czujnik zbudowany jest na tej zasadzie.jede przewód połączony z dwoma wtykami.jak kończą się klocki przewód ociera o tarcze (przerywa się) i zapala się kontrolka informująca o złym stanie klocków,tak jest w nowym mondeo! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakotomasz 0 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 Ja miałem zdrowe klocki, a zapaliła mi się kontrolka ich zużycia. Winny okazała się przerwany jeden z kabelków przy kostce w przednim kole. Lutowanie i po problemie:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gelu1 0 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 A da sie to z kanału jakos oblukac czy koniecznie trzeba koła sciągać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chacko 0 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 dla polaka nic trudneg;D jak dojdziesz do wtyczek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
novwy 1 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 Czujniki masz przy klockach po przekątnej więc do sprawdzenia dwa koła, taki okres roku że wszystko się przylepia do kabli i ogólnie podwozia więc może coś się uszkodziło-urwało. Jest tak jak piszesz jak ten kabelek w czujniku dotknie masy zapala się kontrolka zużycia ale jak się przerwie obwód to też sygnalizuje. Tak w ogóle skoro znalazłeś że problem jest w hamulcach to chyba nie ten dział Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
