Problem z hamulcami
basik9634
witam wszystkich mam problem z hamulcami otuż pedał wpada dość głęboko niby samochód hamuje ale nie tak dobrze jak powinien odpowietrzałem go ale ja nie widzę efektów wymieniałem tłoczki z przodu bo byly z korodowane nowe klocki i takie efekty niewidem totalnie co sie dzieje wycieków nie widze ale mam wrażenie ze jak na postoju mocno sie depnie na pedal to pedal ma opur w pewnej pozycji a potem jak by delikatnie jeszcze troszkę opadl a nie potrafię powiedzieć jak bylo wcześniej bo niedawno zakupiłem audi z niemiec co prawda miałem wcześniej taka sama to tam aby sie dotknęło pedał i juz hamował dlatego mam porównanie i potrzebuje pomocy
sprawdziles dobrze czy nie ma wyciekow. podjedz na stacje diagnostyczna i na sciezke hamowania bedziesz wiedzial czy ktores kolo slabiej hamuje i moze to powoduje takie objawy
a czy przy tej wymianie tłoczków w zaciskach pilnowałeś aby nie opróżnił się zbiorniczek z płynu ? bo wiesz że wtedy zapowietrza się pompa ABS i jest problem z jej odpowietrzeniem...
plyn to niestety z komory wyplyną zrobiłem taki myk ze ścisnąłem przewody elastyczne przy wymianie wiec plyn nie spływał przy wymianie z układu
