xbladyx Opublikowano 19 Stycznia 2013 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Witam mam problem z Rns-e otóz fabrycznie mialem mała navke w fis_ie + Concerta II kupilem Rns-e a wejscie pod antene gps jest inne ja mialem kostke taką jasno brązowa + 2naciecia a pod Rns_e ma byc niebieska i pod innym kątem sa naciecia ale zalukalem ze da sie zmienić wtyczke (dostalem z Rns_e antene do niej) i zmienilem lecz nie znajduje satelit czemu ??? inna czestotliwość czy jak chcialem wykorzystać moja antene co mam w dachu niż chować gdzieś kolejna antene pod schowkiem(lub gdzie to tam woli) na tej antenie co byla w zestawie ładnie łapie 7 satelit
siwy2326 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Z tej anteny co masz na dachu kabelek idzie do czytnika navi co masz w bagazniku po prawej stronie a nie do radyjka.
bell23 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Opublikowano 20 Stycznia 2013 podłącz dodatkową antenkę zapakuj po prawej za schowkiem lub po lewej za zegarami będzie ok
xbladyx Opublikowano 21 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2013 Z tej anteny co masz na dachu kabelek idzie do czytnika navi co masz w bagazniku po prawej stronie a nie do radyjka. aa widzisz tego nie wiedzialem czyli sie nie da wykorzystać ori anteny to po co ten kabel idzie do radia(info do fisa i Tp) i skąd on wychodzi podłącz dodatkową antenkę zapakuj po prawej za schowkiem lub po lewej za zegarami będzie ok Tak zrobilem jak narazie pod schowkiem jest i w miare odbiera tylko ja chce ORI
tomcrack27 Opublikowano 21 Stycznia 2013 Opublikowano 21 Stycznia 2013 ja mialem podobnie jak ty i wlozylem antenke za zegarami i navi smiga jak trzeba
