przeróbka z ori xenon na BI xenon
Dzięki z przetwornicami rozumiem wyjmę stare lampy i poszukam czyli jak nie mam oryginalnych uszczelek i śrubek to silikon i jakieś śrubki dopasuje ...
Przetwornice z ori xenonu pasują do b i tylko w ori xenonie miałes je pod lampą a teraz będziesz miał z tyłu lampy. Musisz podciąć trochę plasitk bo jesli masz przetwornice z garbem to nie wejdzie. Ja u siebie podcinałem i wszystko jest ok. Całą soczewkę przekladasz.
... cały komplet przełożyłeś tylko czy do śrubek jakieś tulejki dorabiałeś bo mi te soczewki nie wchodzą do końca i są dłuższe od b6
dokładnie te lampy kupiłem
AUDI A4 B6 BI XENON LIFT LEWY i PRAWY SUPER !!! (2960171168) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
i te soczewki
Soczewki XENON BIXENON D3S AUDI A4 B8 (2952879559) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Napisz do kolegi Qwerty on ma specjalne adaptery do montażu
Wysyłane z mojego HTC Wildfire S
kolego Adrian jak nie masz jeszcze przetwornic to do bixa kupuj 4 pin bo 12 pin jest za gruba ,dodatkowo ciężko upchać żarnik i wycinać sporo plastiku żeby weszła
Dzięki przetwornice mam i podobno powinny pasować od oryginał xenon bo taki mam i samo poziom ...
Kupiłem Bixsy i projektory od B8 i z nimi mam największy problem na czym polega dostosowanie ich do lamp B6
Tak jak kolega Onkel pisał, napisz do Gwerty -on przerabia masowo lampy, wkładając do nich soczewki od b8, sam od niego kupiłem :wink:
Poza tym niepotrzebnie kupowałeś te bixy, byś wysłał do Gwerty swoje ksenony, a on za małą kaskę wsadził by tam bixeonony od b8 i środki pomalował w czarny mat. Lampy do Ciebie by wróciły, Podłączasz i masz ładny bixenon bez kombinowania.
Pisałem z Gwerty i szukam jego tematu o przełożeniu projektorów z B6 na B8 i nie bardzo mi to idzie i pewnie będę musiał się u niego wyposażyć w adaptery ...
Bez adapterow nic nie zrobisz. Takze i tak musisz je kupić.
ja chciałem tak zrobić ale soczewka od b8 nie pasuje do zwykłego xenona bo jest większa i kupiłem bixy
Gwerty wkłada soczewki z b8 zarówno do bixów, zwykłych ksenonów jak i zwykłych soczewek i wszystko się mieści - więc się da :wink:
soczewka w biksie ma większą średnicę niż xenon i zwykła soczewka ,ale nie będę się spierał ,wiem tylko że specjalnie kupowałem biksy żeby to przerobić
Da się przerobić zwykły xenon na bixa ale samemu ciężko to ogarnąć i lepiej podesłać swoje lampy koledze Qwerty. Co innego założyć soczewke od B8 do lamp ori Bixenon z B6 bo za pomocą specjalnych adapterów wszystko pasuje i można to wymienić samemu.
Ja też kupiłem oryginalne i liczyłem że pasuje wszystko P&P a tu się troszkę zdziwiłem i myślałem że złe zakupy dokonałem ... z Gwerty pogadałem i mi podpowiedział o adapterach i przypuszczam że się może udać jak już prawie wszystko mam ...
Do xenonu i bixa jest taka sama przetwornica. w lampie xenonowej zamontowana jest pod lampą czyli jak masz ori xenon w aucie to szukaj pod lampą. W lampie wymieniasz cały mechanizm soczewki, nie samo szkło, ale w jaki sposób -nie mam pojęcia. Ja kupiłem bixy już z soczewkami od b8 :banan:
Kolego przymierzam się do zmiany na bixy u qwertego, napisz czy ta różnica na soczewkach z B8 jest mocno zauważalna. Mój ori xenon świeci bardzo mizernie w porównaniu z bixem a6 c6 brata a tam są chyba te same soczewki co w B8 - poprawcie jeśli się myle.
Wcześniej miałem hidy w zwykłych soczewkach - więc świeciło słabo, biorąc pod uwagę, że to chińszczyzna w 11 letnich lampach. Teraz nadarzyła się okazja zmienić na ori bixy, bo miałem lekką kolizję nie z mojej winy. Jeszcze nie wiem jak świecą te bixy, bo auto nadal u mechanika, a ja rezam przetwornice AL do tych lamp. Z wypowiedzi kolegów z forum w tym i innych wątkach o bixach w b6 z soczewką od b8 wychodzi, że różnica jest kolosalna -ja nie mogę się doczekać :wink:
może ktoś inny się wypowie...
Siemasz007 tu jest wątek kolegi elmartinez i ma w nim zamieszczone fotki co do efektu i widać kolosalną różnice ...
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/wymiana-soczewki-odblysnikiem-bi-xenon-valeo-bi-xenon-al-audi-a4-b8-2010-a-182409/index6.html
  • 1 rok później...
Nie wiem gdzie to pytanie umieścić, Mój poprzedni temat wyleciał do kosza. Poleci ktoś dobre przetwornice xenon, które są odporne na zamienniki palników? Hidy odpadają.
Pod d4s przetwornice koito z toyoty/lexusa.
Kolego, a koito d2s? I dlaczego toyota/lexus? Na tych przetwornicach były jeszcze mazdy, renault, hondy i cos jeszcze.
a co za roznica?napisal przeciez ze koito.a jakie zarniki to juz zalezy od lamp.
Wolałem się upewnić. Tak czy inaczej, bedzie mnie czekać przeróbka mocowań w lampach.
