przeróbka z ori xenon na BI xenon
Adrian_E46
Dzięki z przetwornicami rozumiem wyjmę stare lampy i poszukam czyli jak nie mam oryginalnych uszczelek i śrubek to silikon i jakieś śrubki dopasuje ...
Przetwornice z ori xenonu pasują do b i tylko w ori xenonie miałes je pod lampą a teraz będziesz miał z tyłu lampy. Musisz podciąć trochę plasitk bo jesli masz przetwornice z garbem to nie wejdzie. Ja u siebie podcinałem i wszystko jest ok. Całą soczewkę przekladasz.
... cały komplet przełożyłeś tylko czy do śrubek jakieś tulejki dorabiałeś bo mi te soczewki nie wchodzą do końca i są dłuższe od b6
dokładnie te lampy kupiłem
AUDI A4 B6 BI XENON LIFT LEWY i PRAWY SUPER !!! (2960171168) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
i te soczewki
Soczewki XENON BIXENON D3S AUDI A4 B8 (2952879559) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Napisz do kolegi Qwerty on ma specjalne adaptery do montażu
Wysyłane z mojego HTC Wildfire S
kolego Adrian jak nie masz jeszcze przetwornic to do bixa kupuj 4 pin bo 12 pin jest za gruba ,dodatkowo ciężko upchać żarnik i wycinać sporo plastiku żeby weszła
Dzięki przetwornice mam i podobno powinny pasować od oryginał xenon bo taki mam i samo poziom ...
Kupiłem Bixsy i projektory od B8 i z nimi mam największy problem na czym polega dostosowanie ich do lamp B6
Tak jak kolega Onkel pisał, napisz do Gwerty -on przerabia masowo lampy, wkładając do nich soczewki od b8, sam od niego kupiłem :wink:
Poza tym niepotrzebnie kupowałeś te bixy, byś wysłał do Gwerty swoje ksenony, a on za małą kaskę wsadził by tam bixeonony od b8 i środki pomalował w czarny mat. Lampy do Ciebie by wróciły, Podłączasz i masz ładny bixenon bez kombinowania.
Bez adapterow nic nie zrobisz. Takze i tak musisz je kupić.
ja chciałem tak zrobić ale soczewka od b8 nie pasuje do zwykłego xenona bo jest większa i kupiłem bixy
Gwerty wkłada soczewki z b8 zarówno do bixów, zwykłych ksenonów jak i zwykłych soczewek i wszystko się mieści - więc się da :wink:
soczewka w biksie ma większą średnicę niż xenon i zwykła soczewka ,ale nie będę się spierał ,wiem tylko że specjalnie kupowałem biksy żeby to przerobić
Da się przerobić zwykły xenon na bixa ale samemu ciężko to ogarnąć i lepiej podesłać swoje lampy koledze Qwerty. Co innego założyć soczewke od B8 do lamp ori Bixenon z B6 bo za pomocą specjalnych adapterów wszystko pasuje i można to wymienić samemu.
Ja też kupiłem oryginalne i liczyłem że pasuje wszystko P&P a tu się troszkę zdziwiłem i myślałem że złe zakupy dokonałem ... z Gwerty pogadałem i mi podpowiedział o adapterach i przypuszczam że się może udać jak już prawie wszystko mam ...
Do xenonu i bixa jest taka sama przetwornica. w lampie xenonowej zamontowana jest pod lampą czyli jak masz ori xenon w aucie to szukaj pod lampą. W lampie wymieniasz cały mechanizm soczewki, nie samo szkło, ale w jaki sposób -nie mam pojęcia. Ja kupiłem bixy już z soczewkami od b8 :banan:
Kolego przymierzam się do zmiany na bixy u qwertego, napisz czy ta różnica na soczewkach z B8 jest mocno zauważalna. Mój ori xenon świeci bardzo mizernie w porównaniu z bixem a6 c6 brata a tam są chyba te same soczewki co w B8 - poprawcie jeśli się myle.
Wcześniej miałem hidy w zwykłych soczewkach - więc świeciło słabo, biorąc pod uwagę, że to chińszczyzna w 11 letnich lampach. Teraz nadarzyła się okazja zmienić na ori bixy, bo miałem lekką kolizję nie z mojej winy. Jeszcze nie wiem jak świecą te bixy, bo auto nadal u mechanika, a ja rezam przetwornice AL do tych lamp. Z wypowiedzi kolegów z forum w tym i innych wątkach o bixach w b6 z soczewką od b8 wychodzi, że różnica jest kolosalna -ja nie mogę się doczekać :wink:
może ktoś inny się wypowie...
Siemasz007 tu jest wątek kolegi elmartinez i ma w nim zamieszczone fotki co do efektu i widać kolosalną różnice ...
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/wymiana-soczewki-odblysnikiem-bi-xenon-valeo-bi-xenon-al-audi-a4-b8-2010-a-182409/index6.html
Nie wiem gdzie to pytanie umieścić, Mój poprzedni temat wyleciał do kosza. Poleci ktoś dobre przetwornice xenon, które są odporne na zamienniki palników? Hidy odpadają.
Kolego, a koito d2s? I dlaczego toyota/lexus? Na tych przetwornicach były jeszcze mazdy, renault, hondy i cos jeszcze.
Wolałem się upewnić. Tak czy inaczej, bedzie mnie czekać przeróbka mocowań w lampach.
