Nie wyłączające się podświetlenie/Teraz już nie działające
Pomocy!
Cały czas pali mi się podświetlenie wnętrza- podświetlenie zapalniczki, esp, przełącznik świateł i przełączniki w podsufitce (oświetlenie + szyberdach). Zamknięcie z kluczyka tego nie odcina (a odcina całą resztę bez problemu).
Wcześniej zauważyłem, że gniazdo zapalniczki lekko mrugało- teraz jak się świeciło to myślałem, że jest ok- ale okazało się, że nie gaśnie
:kwasny:
nawet po wyciągnieciu kluczyka ze stacyjki.
Jakiś pomysł gdzie szukać??
Wiem, że to pierwsza sprawa, którą powinienem sprawdzić ale jeszcze nie- nie mam dostępu na chwilę obecną...
Póki co zastanawiam się co jeśli VAG nie pokaże żadnego błędu?
---------- Post dopisany 14-02-2013 at 03:20 ---------- Poprzedni post napisany 25-01-2013 at 19:43 ----------
OK, Sprawa wygląda tak:
W sterowniku brak błędów.
Podświetlenie znowu zgasło. Nie pali się to co powinno się palić po przekręceniu zapłonu/otwarciu centralnego (ikony przełącznika świateł, ESP, włączniki w podsufitce, gniazdo zapalniczki).
Gdzie szukać??
Odłączałem przy okazji odkrecania amortyzatorów- nic sie nie zmieniło... :kwasny:
moduł komfortu. sprawdź pod wykładzina kierowcy czy czasem nie pływa... :hi:
Czy moduł komfortu puszcza też sygnał przez klimatronica do grzania tylniej szyby?
Wszystkiemu może być też winna wilgoć , jeśli Ci się to przydarzyło w tym okresie.
Ok, podpiąłem VAG'a i moduł komfortu działa i nie zwraca żadnych błędów.
Czy przełącznik świateł puszcza jakoś prąd na podstawowe podświetlenie (ESP, diody lampek, podświetlenie zapalniczki, etc.)?
