melman_zyrafa 0 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 Pomocy! Cały czas pali mi się podświetlenie wnętrza- podświetlenie zapalniczki, esp, przełącznik świateł i przełączniki w podsufitce (oświetlenie + szyberdach). Zamknięcie z kluczyka tego nie odcina (a odcina całą resztę bez problemu). Wcześniej zauważyłem, że gniazdo zapalniczki lekko mrugało- teraz jak się świeciło to myślałem, że jest ok- ale okazało się, że nie gaśnie nawet po wyciągnieciu kluczyka ze stacyjki. Jakiś pomysł gdzie szukać?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcrack27 1 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 sprawdzales vagiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
melman_zyrafa 0 Opublikowano 14 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2013 Wiem, że to pierwsza sprawa, którą powinienem sprawdzić ale jeszcze nie- nie mam dostępu na chwilę obecną... Póki co zastanawiam się co jeśli VAG nie pokaże żadnego błędu? ---------- Post dopisany 14-02-2013 at 03:20 ---------- Poprzedni post napisany 25-01-2013 at 19:43 ---------- OK, Sprawa wygląda tak: W sterowniku brak błędów. Podświetlenie znowu zgasło. Nie pali się to co powinno się palić po przekręceniu zapłonu/otwarciu centralnego (ikony przełącznika świateł, ESP, włączniki w podsufitce, gniazdo zapalniczki). Gdzie szukać?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trzmi3lu 3 Opublikowano 19 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 Odłacz akumulator na chwile i bedzie ok, miałem identyczny problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
melman_zyrafa 0 Opublikowano 20 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 Odłączałem przy okazji odkrecania amortyzatorów- nic sie nie zmieniło... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 moduł komfortu. sprawdź pod wykładzina kierowcy czy czasem nie pływa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
melman_zyrafa 0 Opublikowano 20 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 Czy moduł komfortu puszcza też sygnał przez klimatronica do grzania tylniej szyby? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz_wilga 0 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 Wszystkiemu może być też winna wilgoć , jeśli Ci się to przydarzyło w tym okresie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
melman_zyrafa 0 Opublikowano 7 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2013 Ok, podpiąłem VAG'a i moduł komfortu działa i nie zwraca żadnych błędów. Czy przełącznik świateł puszcza jakoś prąd na podstawowe podświetlenie (ESP, diody lampek, podświetlenie zapalniczki, etc.)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
