Nie działa parktronic
Witam, kupiłem Audi A4 B7, mam przy niej parktronic z tyłu, ale nie mam w środku żadnego wyłącznika, dodam że nic nie pika jak cofam. Jak moge sprawdzić, czy jest w ogole parktronic? Gdzie mogę znaleźć centralkę, głośnik. Trochę mnie to irytuje, więc piszę do Was :) Pozdrawiam ;)
jak masz parctronik z tylu to nie bedziesz mial zadnego guzika a jezeli nie dziala to podlacz auto pod kompa i sprawdz
moze masz tylko zalozony zderzak z parktronicem
  • 1 rok później...
Nie chce zakładać specjalnie nowego wątku dlatego zapytam tu.
Czy błąd:
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
31-00 - Open or Short to Ground, oznacza że czujnik jest padnięty?
Czy błąd:
czujnik do wymiany albo coś na kablach. jak mi taki wyskoczył to był to czujnik i wymieniłem na nowy i jest ok
